查看: 1083|回复: 10
高手来看一下,关于锂电池的问题
发表于 2011-4-20 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问两块2S锂电池,其中一块标有7.4V 800mAh 10C , 另一块标有 7.4V 900mAh 15C
问题一 :10C 和 15C 的含义是什么?
问题二 :800mAh 和 900mAh 对于同一块用电器的影响是什么? 是数值越大越好吗?
问题三 :7.4V是标称电压,可是实际充满电压为8.4V ,我们平时都是充满电才用电池,那么标称电压在实际应用中的作用是什么呢?
  麻烦大家回答一下,小弟在这里谢谢大家了... :em15:
发表于 2011-4-20 19:23 | 只看该作者
10C和15C是放电倍率,越大越好,
mah是电池容量,相对来说也是越大越好,不过容量越大,尺寸和重量越大,要根据使用场合来选用
锂聚(Li-Po)电池单体标称电压3.7V,充满后就是4.2V,实际上用到3.7~3.8V就应该充电了,如果电压低于3.7V,就比较有过放的危险了。锂聚电池的好处是重量轻,可以大电流放电,缺点是比较娇气,过充、过放会影响电池寿命,甚至轻易送掉电池的小命。
说一千、道一万,都是理论,多弄几次就啥都清楚了 。
发表于 2011-4-20 19:26 | 只看该作者
同意LS的观点:em21:
发表于 2011-4-20 19:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-20 19:31 | 只看该作者
二楼说得对
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:47 | 只看该作者
回复 沙发 argoi 的帖子
是不是电池上标的放电倍率是最大值,而不会在每时每刻都放电那么多?
发表于 2011-4-21 08:15 | 只看该作者
原帖由 小刺猬 于 2011-4-20 20:47 发表
一般来说是这样的,要是每时每刻都这么大电流放电,一块充满电的电池xiu一声就没了:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-21 10:17 | 只看该作者
明白许多了,谢谢大家,尤其谢谢argoi...:em00:
发表于 2011-4-21 19:09 | 只看该作者
温习下
发表于 2011-4-21 19:44 | 只看该作者
我补充一点吧,mAh表示的是电量。如800mAh表示的放电电流与放电时间的关系。就是充满电后大约可以用800毫安的电流放电1小时或80毫安的电流放电10个小时。
发表于 2011-4-23 21:59 | 只看该作者
路过,关注
