查看: 1297|回复: 10
请各位看看这个镍氢充电电路如何
发表于 2011-4-24 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个这个充电器 简单吗 是吧 充4节电池 时候 170ma  6.8V     有时候跳到 7V  不知道 有没有问题
发表于 2011-4-25 00:12 | 只看该作者
你要是不管它,最终会把电池充到12V,就是充不了几次电池就挂了
发表于 2011-4-25 00:46 | 只看该作者
用7812组恒流电源?什么思路啊?:em17:
用这个电路给4节镍氢电池充电,既起不到恒流也起不到恒压的作用,只有一定的限流效果,长时间用它充电有可能过充损坏电池,时间太短又充不饱,纯垃圾图~:em09:
 楼主| 发表于 2011-4-25 08:24 | 只看该作者
那 这个电路如何 ?
发表于 2011-4-25 08:37 | 只看该作者
1.一般做这个充电电路用7805,压差小。
2.注意那个R1电阻的功率。
3.电路电流一般按1/10C设计。
4.充电时间10小时。
5.最好同时搞一个充满10小时,改涓流充电的电路。
发表于 2011-4-25 13:07 | 只看该作者
原帖由 osbor 于 2011-4-25 08:24 发表
那 这个电路如何 ?
这是个典型的恒流电路,用来充镍氢电池没问题,不过,得根据电池容量计算好充电时间,如用150ma给1300mah的电池充电,大约充10~12小时,如用50ma,须充30~40小时以上,最好不要超过72小时~
发表于 2011-4-25 14:58 | 只看该作者
这个恒流充电电路不智能,充满不停。
发表于 2011-4-25 16:53 | 只看该作者
充锂电都可以,插个电显然后“人工智能”:em15:
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:09 | 只看该作者
谢谢 各位
发表于 2011-4-30 18:19 | 只看该作者
哈哈
这个美信有一款专业的充电控制芯片DS什么来着。我记不好了。
发表于 2011-4-30 23:33 | 只看该作者
老天,一楼的电路充4串NiMH的话,效率还不到 1.2*4/(12+3+0.7+0.7) = 29% :em17:
