查看: 1968|回复: 8
可以正飞 倒飞的四轴
发表于 2011-4-24 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手论证一下   这方案可行不
     两个电机带两皮带分别带动直线两桨转动。可行互相抵消扭矩。   舵机控制螺旋桨的角度,像直升机一样。  fc-1212飞控提供给舵机控制信号。 请四轴高手论证一下可行不?
[ 本帖最后由 xjzyinghua 于 2011-4-24 23:49 编辑 ]
发表于 2011-4-25 00:12 | 只看该作者
方案很有创造力!
但是实现起来有几个难点,
1:电机转速同步:
      FC1212+舵机,能精确控制螺距,但是不能同步电机转速,正、反转的螺旋桨转速不同步,正、反扭矩不一样就打转转咧。
2:机械结构复杂:
     维护4套斜盘系统,直升机单桨的炸一次就好多米,这JJ炸一次就是好多米X4哇。
3:效率不高:
     多一级传动就损失一部分有用功,效率估计比直驱低15%左右。
冷水泼多了不好,呵呵:em15: ,搂猪有信心有能力最好还是亲自实践下方见真晓。
发表于 2011-4-25 00:40 | 只看该作者
LZ的想法我也有,看到四轴那坠落式筋斗就蛋疼,不过没LZ想的那么复杂,直接4个直驱可边变矩桨就OK了吧,固定翼的变矩桨也不是没有比如F3P的4D机型,相对直升机的变矩结构也简单多了一个舵机就够,何必再加一级传动呢?
不过这样的机械结构飞控算法应该会相当复杂吧,FC1212应该是用不了的。
发表于 2011-4-25 22:13 | 只看该作者
可以试试普通四轴加车用电调
发表于 2011-4-26 09:41 | 只看该作者
4D板机就有这种简易的变桨距装置。
发表于 2011-4-26 12:02 | 只看该作者
4电机带4d变桨,再加4舵机。
这样会更简单。
发表于 2011-5-2 11:29 | 只看该作者
变距桨正在测试中~当然是飞官方的……不过……价格会有点高,光变距加桨就可以买一套450带电机的空机了~
发表于 2011-5-2 11:52 | 只看该作者
直升机的尾巴不就是个很好的变距桨吗
发表于 2011-5-2 20:38 | 只看该作者
支持!变距就可以倒飞
