查看: 908|回复: 5
gy611和ds650
发表于 2011-4-27 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在锁定模式快速自旋停止的时候有回弹.感应度78%.行程110%怎样解决回弹.各位老大.
发表于 2011-4-27 15:09 | 只看该作者
感应度78%是控上还是放大器上的数,如是放大器上的数感度就高了
 楼主| 发表于 2011-4-27 15:34 | 只看该作者
是在方大气上.但是在方大气38%也是一样.
发表于 2011-4-27 15:55 | 只看该作者
还有球头位置到中心位置最好是13.5MM,看你的行程是110%的话把球头向外放一孔试试,放大器上的感度值40%左右就够了,你调到78%尾巴没快速摆就是球头位置不对,正常的78%的感度尾巴早就不听使唤了。
 楼主| 发表于 2011-4-27 16:03 | 只看该作者
回去试一下.谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-29 00:30 | 只看该作者
还是一样
