查看: 5463|回复: 37
自制凤凰加密狗的问题
发表于 2011-4-28 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照千红的帖子,自己做了个加密狗,试了下 ,能烧程序。但是不会校准时钟,插上后显示加密狗没有连接,有没有人知道怎么校准时钟,控是天7,  win7系统,烧录软件是PROGISP1.72。谢谢
发表于 2011-4-28 13:20 | 只看该作者
用这个加密狗要打破解补丁的
发表于 2011-4-28 18:52 | 只看该作者
烧熔丝了吗?这个不用校准时钟的吧?右下角两个是0,1
[ 本帖最后由 cry-devil 于 2011-4-28 18:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-28 19:56 | 只看该作者
不知道怎么回事 还是一直提示没有连接加密狗
[ 本帖最后由 icewoo 于 2011-4-28 20:00 编辑 ]
发表于 2011-4-28 20:14 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
发表于 2011-4-28 21:50 | 只看该作者
回复 板凳 icewoo 的帖子
感觉检测不到够狗的话,软件不会升级的啊。
[ 本帖最后由 假日 于 2011-4-28 21:52 编辑 ]
发表于 2011-4-28 22:04 | 只看该作者
我也遇到同样问题,郁闷:em17:
发表于 2011-4-28 22:12 | 只看该作者
检查是否有虚焊,元件是否焊错,重烧一遍程序,是否有短路、断路现象,3.6V稳压管接对方向没有,把D-到+5V跨接的2.2K电阻改为1.5K试试,USB口提供的电流是否足够。
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:21 | 只看该作者
程序我烧三遍了 都没问题  有个疑问 三极管的管脚千红的图上标注的顺序怎么跟9014实用手册上的不一样 ?
发表于 2011-4-28 22:35 | 只看该作者
9014有两种管脚,一般常见的是ebc,很少见的是ecb。不过这个管脚接错是不影响电脑识别硬件的。你换成G3的固件先试试硬件是否有问题,如果能识别说明硬件OK。那么久是凤凰的固件有问题。若还是不能识别那就是硬件问题了。看看我N久前发的制作贴对比下你的硬件:http://bbs.mx3g.com/viewthread.p ... hlight=%2Bcry-devil
发表于 2011-4-29 02:20 | 只看该作者
台机的话,插在电脑后面试试
发表于 2011-4-29 03:58 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-29 07:04 | 只看该作者
想一晚上都没想通 郁闷啊 USB插上就提示无法识别的USB设备,已经被禁止,但是同一个USB插口,插U盘就没问题,难道是我的加密狗的问题
[ 本帖最后由 icewoo 于 2011-4-29 07:08 编辑 ]
发表于 2011-4-29 13:58 | 只看该作者
肯定是加密狗的问题。还是先确定究竟是软件还是硬件的原因。
发表于 2011-4-29 21:46 | 只看该作者
:em23:
 楼主| 发表于 2011-5-1 15:51 | 只看该作者
我重新做了一个,烧好程序后还是这个样子,又把板子上的元件都检查了一遍,元件都没问题
我把加密狗插到电脑上,不接音频线,测量稳压管两端电压,左边的稳压管两端电压2.7V ,右边电压为0,这样正常不?
发表于 2011-5-1 17:33 | 只看该作者
试过烧G3固件没有?你的熔丝图发来看看
 楼主| 发表于 2011-5-1 17:54 | 只看该作者
能烧G3固件,但是机器没装G3,插上加密狗还是提示无法识别的USB设备,被禁止。
发表于 2011-5-1 18:03 | 只看该作者
SUT1=1,楼上我传过图片了,你就没看?
按照我楼上说的检查排除故障即可。这玩意儿没这么难。
 楼主| 发表于 2011-5-1 18:11 | 只看该作者
晕 截图的时候点错了 实际我烧的时候是按SUT1=1烧的
