查看: 2337|回复: 15
千辛万苦造深V
发表于 2011-4-30 00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经看过做深V游艇的贴,手痒得不得了。到本坛潜水,不德鸟,做深V仿佛已蔚然成风。想想上次动手做船都是念初二的时候了,“申江号”自航船的套材,心里那个痒啊!
开工,声明先,粗手一双哈。
简单的图纸,船长600,用540电机。不求速度,只为休闲。
现在的东西,没一个质量好的,扭曲的层板
隆重推荐神奇手锯,锯曲线锯转角还不错
基本出来了,再次声明,粗手一双哈
象狗啃出来的
搭上看看,YY一下
装好轴系舵系还有进水管,龙骨、肋骨上胶了。进水管有点异想天开,后来证明是失败中的失败。
哎呀!!!一个不小心!我承认,我手粗
断了就断了吧,有办法处理的,不予理会,继续下料。前甲板
后甲板及下层甲板,看看这双粗糙的手,全用的刀刻
小心地粘上前甲板
后甲板
断裂处,先涂胶,再用了两块小铝片、3颗螺丝,像夹板一样给我牢牢绑住。
耶!大模样基本出来了
这个叫什么条子呢,术语好像叫龙筋吧,管他呢,上胶上胶!
抽根烟,累死人了!
这小船看着简单,但对于我一粗人,可是费劲不小啊!继续继续
看了前人的帖子,船艏部有很大的圆弧,于是乎,塞上泡沫
用木锉和砂纸大概打磨一下,可以起定型的作用
然后,各位观众,痛苦的过程开始了——贴木片,贴呀贴,用的慢干AB,一次贴对称的两条,那个慢啊
贴呀贴......
贴呀贴呀贴......
痛苦啊~~~~~~
如万箭穿我心~~~~~~~~~快合拢了
额卖嘎,终于合拢了
切掉毛边,打磨打磨,贴侧板。不求速度,也就不管他娘的重量了,4mm的层板,够结实。听说如果碰见跟二农、油动一帮跑船,不光跑,还要格斗,这下不怕了
有点小模样了
尾部蒙版,多余部分cut掉!
船底,同样厚度的层板
切割好的下层甲板和上层建筑
太辛苦了,再点根烟。船体木作部分基本ok了,装上电机架和下层甲板,见缝插针塞入泡沫,好歹也算有防沉措施了
然后,又是一个痛苦的过程开始了,嵌缝、打磨,第一次用原子灰,菜鸟加糙手,往事不堪回首,此处省略30000字,以下的图片只可远观,不可近瞻
喷底漆
压上重物,淋浴房里试试水密性
这样的颜色搭配如何?到处买不到木本色的喷漆,灵光一闪,用了木纹图案的帖纸,面上喷光油清漆
装上动力部分、遥控部分,再试试水密性。推油门,水流呼呼的,进水管现形了,不能把水压上来。不过还好,试了一块电池,电机电调都不发烫
当当当当,基本完工啦,两岁半的女儿屁颠颠的要来跟船船合影。
终于在一个风和日丽的下午,可以拿出来晒晒阳光了。上层建筑没有完全做完,简单了事。八千里路云和月,不容易啊...
开跑哦
可以看到出水口根本就没有水冲出来,失败中的失败
超重船身+540电机+车用电调+古董电池 = 速度慢得接近我的忍耐底线。不过带女儿出来玩玩还是蛮合适的
慢就慢吧,不求速度,只图休闲(聊以自慰的)
the end
另外再问个菜鸟问题,有刷电调最高输入电压是多少啊,可不可以用2s或者3s的锂电呢?高手不吝赐教!
发表于 2011-4-30 00:29 | 只看该作者
真漂亮:em26:
发表于 2011-4-30 00:30 | 只看该作者
回答问题,有的有刷电调可以3S,有的只能用2S:em15:
发表于 2011-4-30 00:31 | 只看该作者
车用电调一般只支持2S
 楼主| 发表于 2011-4-30 01:16 | 只看该作者
回楼上,进水管用的是较大口径的笔芯,被水流冲变形还不至于,可能是马力小了冲不上水,也可能是进水口形状不对,还可能是经过弯折后口径变小(弯折时里面还套了钢丝减小变形)......这方面我是白痴的呀:em15:
发表于 2011-4-30 01:18 | 只看该作者
漂亮大方:em26:
发表于 2011-4-30 01:50 | 只看该作者
漂亮 楼主能发份图纸吗?498815771@qq.com 谢谢了
发表于 2011-4-30 07:39 | 只看该作者
这样的作品可不能算粗手喽
进水嘴别马虎,装个金属的吧。
一般车用有刷电调用2S锂电没问题,也够用了,这船也不求速度。
发表于 2011-4-30 08:26 | 只看该作者
LZ很谦虚啊,做的很好了
发表于 2011-4-30 09:02 | 只看该作者
LZ:em26: :em26: 手工正,反正這種船不是快船,真的很漂亮:em26: :em26:
发表于 2011-4-30 12:52 | 只看该作者
淘宝上买小水泵,10元以内,这个船不在乎那几十克的重量的。
发表于 2011-4-30 14:30 | 只看该作者
感动:em17:
发表于 2011-4-30 19:55 | 只看该作者
女儿好可爱
发表于 2011-5-3 18:10 | 只看该作者
LZ的手工很好:em26:
个人认为不一定要跟风一窝蜂做一种船,把视野放开一些.
60公分的船用540动力弱一些,建议用550.用23T的550.
进水口用铜管伸出3MM即可兜住水.
发表于 2011-5-4 12:22 | 只看该作者
好船,好手工,好耐心。。。。
发表于 2011-5-6 10:39 | 只看该作者
楼主做工很好,很有耐心
