查看: 1337|回复: 8
关于HL-2 主齿轮与电机齿,懂的老手进来下。
发表于 2011-5-2 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT,才入手了一套无刷75A电调 3300KV电机,担心主齿轮承受不了想换钢的,,但是在taobao上找不到,找到的是HSP主齿轮64T,电机齿是21T(HL主齿轮42T,电机齿好像是12T),想问下能不能装上HL-2。
别说这车不好换一辆什么的,,本人还是学生无米,要有米早换了:loveliness: 。
点击查看详情
发表于 2011-5-20 15:06 | 只看该作者
底盘不是问题,可以开洞啊。。。
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:01 | 只看该作者
回复 7楼 digcar 的帖子
谢谢你~~我在论坛收到了25元~:loveliness:
发表于 2011-5-20 12:44 | 只看该作者
淘宝有定做 , 只要有钱 什么样的做不出来。
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:59 | 只看该作者
回复 地板 啊诺 的帖子
我也想上,但是在taobao上根本找不到,如果你有链接麻烦发个给我。
发表于 2011-5-7 16:17 | 只看该作者
换一整套钢制齿轮,试试行不行
 楼主| 发表于 2011-5-6 09:27 | 只看该作者
谢谢楼上的安慰,我主要不是换齿比,是想问下HL-2的主齿轮有没有钢的,一直找不到才想用别的车的主齿轮来代替,,现在估计不行了,因为HL-2主齿轮位置,底盘是封死的,所以装不上去,只有慢慢看淘宝有没有钢齿推出。
发表于 2011-5-5 21:15 | 只看该作者
楼主别灰心!
别人不给见意!那咱就自已试!市上本没路!走的人多了~呵呵
找不着答 案就实践!
我就是 平跑改无刷 换齿比   用外转无刷电机!大家都说不行!
最后试了 跑的还不错!还省钱!
所以 楼主可以试啊!只要加小心!刚装完试车的时候用手拿着空跑 轻油门再加大!检查电调电机 齿轮状态
然后下地  先慢跑  再检  再快跑  再检  如此反复 发现哪不行再改  再试   成功
哈哈  本人一点拙见
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:34 | 只看该作者
呃~~看来我的车车太LJ了,这么久也没人回复,请版主删帖吧,我可怜的车车~
