查看: 1142|回复: 13
C210用的变频器
发表于 2011-5-2 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C210车床没有调速的地方,想买个变频器,不知道买什么的好,还有功率要多大的好啊?我还有台380v的电机,如果买一台变频器,220v的电机和380v的电机是否都能 用啊?请支招
发表于 2011-5-2 23:15 | 只看该作者
不能用,不过一般380V的三相电机可以接成220V三相。
发表于 2011-5-2 23:17 | 只看该作者
买220输入的变频器+380V电机,一般750W以上就行
发表于 2011-5-2 23:41 | 只看该作者
用变频器吧.380V电机可以改三相二百二的.星改y就忘记啦.如果电机接线盒里是六个接线柱的话.绝对可以改.用单相输入220v变频器.输出三相220v的就行.多少千瓦电机配多少千瓦变频器就行.
发表于 2011-5-2 23:49 | 只看该作者
我有二台.一台自已用在雕刻机上的.另一台可以转给你.350包邮
 楼主| 发表于 2011-5-3 00:06 | 只看该作者
原帖由 蓝月亮 于 2011-5-2 23:49 发表
有图吗,想看看样子
发表于 2011-5-3 05:32 | 只看该作者
好主意
可以在淘宝里买一台LG单进三出的一般在400左右偶有便宜的。SV022IC5-1F 这个是2.2KW的。SV015IC5-1F 这个是1.5KW的.
SV008IC5-1F 这个是0.75KW的。
SV004IC5-1F 这个是0.4KW的,。输入单相220V出三相220V.
发表于 2011-5-3 07:55 | 只看该作者
变频后的电和直接用三相有区别吗?
发表于 2011-5-3 08:20 | 只看该作者
原帖由 冀城 于 2011-5-3 07:55 发表
变频后的电和直接用三相有区别吗?
有区别,变频后的三相电频率可变。
发表于 2011-5-3 10:07 | 只看该作者
回复 6楼 急速飞鹰 的帖子
你小子想变频呢,找我呀http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... highlight=%2Byll624
这个变频0.75KW,功能多多呀,海利普名牌
发表于 2011-5-3 10:10 | 只看该作者
回复 10楼 yll624 的帖子
发表于 2011-5-3 10:18 | 只看该作者
不懂 :em22:
 楼主| 发表于 2011-5-3 10:45 | 只看该作者
原帖由 yll624 于 2011-5-3 10:07 发表
你小子想变频呢,找我呀http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=420252&highlight=%2Byll624
能调速就行,想要个功率大的,这个也在考虑中
发表于 2011-5-21 00:04 | 只看该作者
这里的变频问题说得好
