查看: 3236|回复: 49
关于正反螺纹连杆的那点事... ...
发表于 2011-5-3 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信大家都有这样的经历,调螺距的时候,C连杆只能一圈一圈的拧,是不能半圈半圈的拧的,因为球头扣是有正反面。
时常调节螺距就是差那么0.2-0.5度,拧一圈就肯定多了,又不能半圈。
相信这就是正反螺纹连杆出项的初忠!!!!
我在调螺距的时候也遇到过这个问题,所以也搞了一套FY的正反螺纹,今天单位鬼斧神工的给我们放假,不过又下雨就猫在家里想把这正反螺纹装进去。。
谁知道问题还真不少!!!!!
1、正反螺纹连杆长度貌似长了,要把球头扣拧进去很入才能满足要求。
2、拧进去太入了,导致球头扣里面被正反螺纹连杆顶到有一突起的地方,令球头扣内圆变得不是一个圆。
3、正反螺纹连杆与C连杆的那个连杆相比貌似直径大了一点,球头扣被拧进去后,装上飞机,基本上用L型臂(送的那根)轻轻一拧就会把球头扣扳出来。
不知道各位大虾是否都遇到同样的疑问,小弟不胜赐教!!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-5-3 17:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
开布了口 + 2 说出这个问题好样的
发表于 2011-5-3 15:57 | 只看该作者
做是中山大叔的沙发!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:10 | 只看该作者
藤椅难道要自己坐?
发表于 2011-5-3 16:19 | 只看该作者
是不是买错了?貌似正反螺纹连杆分有无副翼用的和有副翼用的,连杆长度不一样。
发表于 2011-5-3 16:20 | 只看该作者
哈哈。。。估计是给500用的。 难道没长短各种型号的? 或者 用 磨机 把螺纹 磨短一点。。。
球头扣会掉出来的原因是 螺纹拧进去太多导致L型扳手需要很大力才能转动,其二就是球头扣太松。哈哈
[ 本帖最后由 bprince 于 2011-5-3 16:22 编辑 ]
发表于 2011-5-3 16:23 | 只看该作者
我用FY的没有这样的问题
发表于 2011-5-3 16:25 | 只看该作者
如果没买错的话,我估计一般 出这个产品的设计者 也不会出现这样低级的错误吧~ 楼主飞机调对了没?
冒昧对中山兄提出问题。哈哈。
发表于 2011-5-3 16:35 | 只看该作者
嗯,我的也这样,没事,就是用工具的时候稍微用手压着点球头扣。
长了些就锉刀伺候,或者拿小钻头打穿,就不会有点突出来导致不顺滑了。
发表于 2011-5-3 16:37 | 只看该作者
原帖由 遛鱼将 于 2011-5-3 16:35 发表
建议你就用一根反螺纹。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
开布了口 + 1 建议很好。不然还真没想到
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:39 | 只看该作者
原帖由 fsq709 于 2011-5-3 16:19 发表
不可能买错吧,无副翼的是比较长的~~而且我买的时候看清了有副翼用的!
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:41 | 只看该作者
原帖由 ddbd 于 2011-5-3 16:23 发表
我用FY的没有这样的问题
这样?不是吧?难道又是我RP问题!:em17:
原帖由 bprince 于 2011-5-3 16:25 发表
冒昧对中山兄提出问题。哈哈。
没事,欢迎欢迎,飞机都调好了,正反螺纹先不用了!!
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:42 | 只看该作者
原帖由 遛鱼将 于 2011-5-3 16:37 发表
建议你就用一根反螺纹。
用一根?什么意思,没明白!
发表于 2011-5-3 17:00 | 只看该作者
老虎钳剪掉点不就行了。剪完了,用什锦锉修整一下。太大惊小怪了吧。
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:03 | 只看该作者
原帖由 ppdjl 于 2011-5-3 17:00 发表
那是! :em00:
发表于 2011-5-3 17:06 | 只看该作者
呵呵 这个长短和你用的球头扣有关系, 有的球头扣柄比较长,就要拧到很里面,可以买包飞越的球头扣,它那个很短。或者用斜嘴钳把2端剪掉2毫米就可以了。
还有这个东西用一根就可以了, 用一根固定的球头连杆做基准, 平时调双桨只要调这支正反螺纹的就可以了!:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:12 | 只看该作者
原帖由 applo2008 于 2011-5-3 17:06 发表
还有这个东西用一根就可以了, 用一根固定的球头连杆做基准 ...
我终于明白用1根原来这么样的!
发表于 2011-5-3 17:15 | 只看该作者
我经常拧半圈:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:28 | 只看该作者
原帖由 三奴大师 于 2011-5-3 17:15 发表
:funk: :funk:
拧半圈能扣进去吗?
中山哥的帖子一定要顶
