查看: 5171|回复: 16
小台钻和0618小车翻新经历
发表于 2011-5-3 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手,有些小白的地方请大家莫见笑,发出来是希望和我一样刚入魔的朋友少走弯路
小台钻表面破坏的不是很严重,直接透明胶保护好,直接自喷漆喷。
内部拆开,把主轴轴承发硬的黄油挑掉,换上新的黄油
有点遗憾的部分就是2个皮带轮拿不下来。黑漆嘛乌的不和谐
车床到手后简单清理掉灰尘后大卸八块,用水和洗衣粉清洗油污和腻子,原来的油漆等,最后用模型发动机用的甲醇淋洗掉水分,防止生锈,结果甲醇中毒,头疼了好几天,可能是新手太兴奋了,
买了防毒口罩忘了带了,后来才在一位坛友的启发下知道有WD40除锈剂,真的很好用啊,以前我都不知道啊,新手清洗就车床一定要买这个除锈剂,有的叫螺栓松动剂等
刷底漆,这回口罩戴上,非常有效果,,刷完之后碰上几天阴雨天,等了几天没干透,有点软,直接刮腻子,腻子买的汽车的修补腻子,100多一盒,刚开始固化剂加多了,不一会硬的跟石头似
的,浪费不少,后来直接没加固化剂,刮了几个零件,几天都不固化,还是软的,省下的导轨刮的时候又加了点固化剂,效果还行,腻子是用一字螺丝刀刮的,其实就是涂抹,高低不平,厚薄不
均,心想还要打磨的,就这样吧,等干了之后发现砂纸打磨不动,后来用锉刀挫,也不行,有些地方不好下挫,最要命的是没干透的油漆让腻子里面的不知道什么溶剂一接触,更软了,腻子被大块
大块的掀下来了,索性全部铲掉吧,黏黏糊糊的油漆最后用油漆稀释剂松香水洗干净,还原到最初的摸样,忙活了20多天,期间请教过闲云孤鹤和up2x坛友,最后还是因为自己太白失败了,最后
灰绿色的油漆也懒得调了,配合小台钻的颜色刷成蓝色的吧,将自喷漆喷在刷子上,然后刷成蓝色的了,上几张图片吧,希望对新手有点启发
打了很多字,发了2遍了,不行就不发了
[ 本帖最后由 sximyhi 于 2011-5-3 23:13 编辑 ]
零件
零件
零件
零件
口罩
口罩
滤毒盒
滤毒盒
零件
零件
发表于 2011-5-3 23:13 | 只看该作者
楼主的微型台钻不错
发表于 2011-5-3 23:16 | 只看该作者
多谢分享
发表于 2011-5-3 23:32 | 只看该作者
挺好的嘛
发表于 2011-5-3 23:42 | 只看该作者
好东西 呀  等LZ也给我收个便宜的618A哈 吼吼
发表于 2011-5-4 04:57 | 只看该作者
腻子并不是一定要打,只有表面实在是不平整的地方才考虑打腻子。腻子也不是厚的才好,上好了腻子,打磨平整之后,上底漆,底漆遮盖力强,颜色均匀,是为将来上面漆做准备的。上底漆后稍微打磨一下,接下来就可以上面漆了,面漆上两三遍就可以了。讲究的最后用清漆罩面,那效果就太好了。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
ro0t + 1 专业!
jerroldwu + 1 热心会员
发表于 2011-5-4 08:28 | 只看该作者
防毒口罩真不错,多少钱买的:em24:
发表于 2011-5-4 09:50 | 只看该作者
小台钻和0618停般配的:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:27 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2011-5-4 04:57 发表
腻子并不是一定要打,只有表面实在是不平整的地方才考虑打腻子。腻子也不是厚的才好,上好了腻子,打磨平整之后,上底漆,底漆遮盖力强,颜色均匀,是为将来上面漆做准备的。上底漆后稍微打磨一下,接下来就可以上面 ...
我不折腾了,等以后有好东西我在重新弄,不是这块料啊:em23:
发表于 2011-5-4 12:21 | 只看该作者
卡盘扳手不用就拿下来,不然有个“万一”你就痛苦了。
发表于 2011-5-4 12:26 | 只看该作者
抹腻子直接戴手套用手多好啊,要不然用块刀片也比螺丝刀好用啊:em23:
发表于 2011-5-4 19:25 | 只看该作者
六楼涂柒方法比较专业,学习了。
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:33 | 只看该作者
原帖由 wking 于 2011-5-4 08:28 发表
防毒口罩真不错,多少钱买的:em24:
320买了4套
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:34 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2011-5-4 12:21 发表
谢谢提醒,我还没开始用呢,电机还没买,正在纠结是变频器+3相电机还是直接单相电机练手呢。
发表于 2011-5-5 13:02 | 只看该作者
翻新后漂亮
发表于 2011-6-20 20:11 | 只看该作者
米上了0618
发表于 2011-7-19 14:10 | 只看该作者
台转真配呀!搞的我也想收个台转了.
