查看: 2341|回复: 30
请教,做一个1000X1500,择用伺服4轴连动
发表于 2011-5-5 00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X行程1500(直线导轨35  同步带 )重20Kg左右
Y行程1000(直线导轨25 同步带 )  重13Kg左右
Z行程(上下运动)50 (直线导轨15  丝杆15)重2Kg左右
A随动  重1Kg以下,,
速度可以达到每秒一米以上就行,,因为是割纸和皮,,,
这四个伺服应该怎择,,
用台达的伺服应该用那几个型号,,希高手指点,(本人不喜日本货,所以没有看上安川)
 楼主| 发表于 2011-5-5 01:29 | 只看该作者
:em16: :em16: 没有人指点,,我是我给的数据不够,算不出来阿
发表于 2011-5-5 01:56 | 只看该作者
割纸皮,如果不是很厚一叠,用不着伺服。
如果很厚一叠,力气大,同步带那么长的跨度,皮带的延伸率非常高啊。
 楼主| 发表于 2011-5-5 02:00 | 只看该作者
可是用丝杆,怕速度上不去,,用伺服,住要是为了精度,,切,,1-4MM皮,,用伺服加运动卡做闭环控制
 楼主| 发表于 2011-5-5 02:31 | 只看该作者
我没有发现大导程的丝杆,,这法子好,不用怕同步带的拉升了,,:em24:
 楼主| 发表于 2011-5-5 02:32 | 只看该作者
最好再给出伺服电机的功率,,那就好了,,
用丝杆是不是还要加10%载重阿
发表于 2011-5-5 08:25 | 只看该作者
楼主你先折腾着,改天把你买伺服的型号清单及价钱短消息通知我一下,我也参考参考,谢谢了:em15:
发表于 2011-5-5 08:31 | 只看该作者
原帖由 @木头木脑 于 2011-5-5 02:13 发表
伺服都上了还用皮带传动啊,应该用XX20大导程丝杆就可以,比如2020,2520==,伺服转速3K的情况下,刀头的移动速度为1。2米/秒。。。
算下来快速移动的极速就是72m/分钟
很恐怖了:em15:
发表于 2011-5-5 08:56 | 只看该作者
1米/秒?你是要快一点?还是要慢一点?
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:50 | 只看该作者
想快点,,,1-1.5/秒,,
发表于 2011-5-5 10:01 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2011-5-5 01:56 发表
割纸皮,如果不是很厚一叠,用不着伺服。
丝杆能把力气放大好多倍的.皮带受力其实不大. 再着不要小瞧皮带.有的皮带里边可是金属丝
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:02 | 只看该作者
四轴9010运动控制卡 运动控制器 轴控卡 USB接口 四轴全闭环控制
9010运动控制卡
9010运动控制卡是我公司的新产品,采用高速DSP**处理器,运行速度大幅提升,全面提高了数控机床的加工效率;5路编码器反馈,可对伺服电机实现全闭环控制,并可连接电子手轮及主轴编码器等;采用USB接口,安装更方便,更适合便携计算机使用;支持CAM总线型I/O扩展卡,更方便布线。
配套软件WinCNC系统功能强大,分为:雕铣通用版、冲床版、激光切割版、水切割版、火焰等离子切割版、点胶机版、随动切割版、英文版等几大系统。WinCNC系统对雕铣类和切割类机床的应用已经非常成熟,并可根据用户需要开发专用数控系统。
9010运动控制卡参数表
硬件指标:
总线形式
USB2.0
控制轴数
4轴
轴控制输出模式
脉冲/模拟量可设定
最高脉冲输出频率:4MHz
差分输出
模拟量输出范围:-10~+10V
输出精度:不小于13位
编码器输入
4路四倍频增量式
最高频率: 12.5MHz
辅助编码器输入
1路四倍频增量式
最高频率: 12.5MHz
PWM/模拟量
辅助输出端口
1路
PWM/模拟量可设定
PWM输出:1Hz ~ 1MHz
PWM分辨率不小于1%
模拟量:-10~+10V
输出精度:不小于13位
PWM输出:可控制激光能量
模拟量输出:可控制主轴转速
位置闭环调节
200微秒
PID+速度前馈
插补周期
500微秒
IO量输出点
8+4, 12路
8路达灵顿
4路光电开关
IO量输入点
27路
全部光电隔离
扩展功能
1路CAN总线接口
最高可扩展512个IO点
软件功能:
单轴控制功能
单轴点位控制
单轴速度控制
单轴回HOME点
多轴控制功能
多轴电子齿轮功能
编码器跟随功能
多轴插补功能
4轴线性/圆弧插补
4轴直线插补
任意2轴圆弧+2轴直线插补
3轴/4轴NURBS样条曲线插补
插补模式的编码器跟随功能
可实现硬攻丝
先进的插补预处理功能
内部64行插补数据缓冲区
自动完成插补速度规划
插补速度调节/随时暂停
0-160%随时调节
1%精度调节
用户开发环境
Windows 2000/XP及以上版系统
VB、VC、BCB、Delphi四种语言开发库
WinCNC支持
我公司功能强大的WinCNC开放式数控系统软件系列
这卡怎样http://item.taobao.com/item.htm?id=6896197296
发表于 2011-5-5 14:01 | 只看该作者
原帖由 zhang2yi 于 2011-5-5 13:02 发表
9010运动控制卡
9010运动控制卡是我公司的新产品,采用高速DSP**处理器,运行速度大幅提升,全面提高了数控机床的加工效率;5路编码器反馈,可对 ...
这个价位可算是中档系统了,只是不知道实际使用效果性能啥的是否符合这个价位
3轴我现在用的是维宏的,感觉还好,性价比挺高,就是功能少的可怜
发表于 2011-5-5 14:05 | 只看该作者
LZ啊,你知道1m/s是什么概念不?
f值60000:em17:
我的雕铣机也不过做到最高2800而已
我的倒不是能不能做的到的问题
问题是你真的需要?
这速度可以飞了:em15:
发表于 2011-5-5 14:53 | 只看该作者
广告?
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:13 | 只看该作者
1米/秒是直线速度
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:14 | 只看该作者
http://www.emmagroup.com.cn/Product/122215.html
看看这个,,我要做的就是这样的机子
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:15 | 只看该作者
切割速度:0~1000mm/s
 切割厚度:0.1mm~4mm
 楼主| 发表于 2011-5-5 16:23 | 只看该作者
不知道用400W都X,Y
Z,A轴用100W的可不可以
