查看: 1200|回复: 9
JJ自旋如何解决?
发表于 2011-5-7 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的华科尔油机发动以后尾巴向左顺时针自旋。开机对頻以后很正常,尾翼左右摆动灵活,遥控拨到哪就停在哪,没任何问题。可一旦发动尾翼就开始向左跑,必须用遥控始终向右控制尾翼。大家有过这种现象吗?如何解决?
发表于 2011-5-7 21:31 | 只看该作者
八成是陀螺仪修正方向反了
发表于 2011-5-7 21:32 | 只看该作者
要找对中位点
发表于 2011-5-7 21:59 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-5-7 23:34 | 只看该作者
貌似楼主的尾舵也是反的吧?顺时针方向自转应该向左边压方向舵才对吖…
发表于 2011-5-8 12:23 | 只看该作者
这个应该是这样的顺序来检查。
1,开控再开机身电源,等陀螺仪自检完毕。
2,自检结束时,尾翼的角度应该是往右吹风的,但是不能太大,估计有个5度左右,不然的话就要调整尾轴滑套的位置。
3,拿住尾巴朝一边移动,观察尾翼的修正方向是否正确,正确的修正方向应该是尾巴往左边移动,那么尾旋翼的角度变化应该是往左吹风的角度越来越大,才能正确的修正尾巴。
不知道以上的表达看得懂不?
我的语言能力有限,见谅见谅,说得不对的,请楼下来纠正,别误导了才好。:em17:
[ 本帖最后由 遛鱼将 于 2011-5-8 12:29 编辑 ]
发表于 2011-5-8 12:31 | 只看该作者
原帖由 MOTULKinnie 于 2011-5-7 23:34 发表
这个要看你习惯看飞机的姿态,有人看尾巴,有人看机头,所以开始就要弄清楚,不然习惯了以后就很难改了。
 楼主| 发表于 2011-5-8 15:46 | 只看该作者
按照6楼的顺序检查完毕,一切正常。现在的主要问题是机器发动后尾巴就顺时针摆。郁闷呀!!!
发表于 2011-5-8 21:51 | 只看该作者
控上边的微调归中了吗?尾翼是皮传的还是轴传?皮传的话也许皮带的方向反了?
我也没辙了:em15:
发表于 2011-5-13 15:47 | 只看该作者
尾舵也是反的吧
