查看: 1778|回复: 16
鸟chao附近航拍!其中3、4分别是地面和飞机上同时拍的2917克载机,翼展172CM。
发表于 2011-5-7 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老孙的做工和用料都没的说。炸了十几次还能修好。起飞重量2917克(含机身中配重292克),翼展172cm。全EPP。前后各一个两个轮子的起落架。动力配置:双天4250-7电机(KV720),中特威40A电调,12×6桨,4S4000毫安电池。起飞后一直全油门一直飞到电池没电,持续时间8分钟(老鸟们都说这样对电池很不好,而且很危险,空中停车了怎么办?没办法,为了测试整个动力系统的续航时间只有这样)。单片电池飞到了3.4V,一开始用的是银燕的电机,但是老是掉磁钢,郁闷,于是才换了双天的电机。从试飞到现在炸了十几次了,从机身、主翼到尾翼、尾撑管都坏过不止一次了。还好都修过来了。10元一罐的那种胶水都用了两罐了。也就是说2917克的起飞重量里也有那两罐胶水的贡献。看视频吧!欢迎拍砖!292克的配重换成FVP的设备(单独OSD供电)应该是够了吧。
[flash]http://www.tudou.com/v/g_6pkdcDyjM/&rpid=88400717==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/wEQSQ2TU1ZM/&rpid=88400717==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/rl5OjMKqnGk/&rpid=88400717==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/kQ_y3aKxYZk/&rpid=88400717==.html[/media]
[ 本帖最后由 votreami 于 2011-5-10 13:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-7 21:35 | 只看该作者
http://www.tudou.com/programs/view/rl5OjMKqnGk/
[ 本帖最后由 votreami 于 2011-5-7 21:43 编辑 ]
发表于 2011-5-8 09:21 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-8 11:02 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/wEQSQ2TU1ZM==.html[/media]
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:48 | 只看该作者
回复 板凳 ppdjl 的帖子
敢问楼上大哥怎么粘贴的视频?
发表于 2011-5-9 10:04 | 只看该作者
flash里就可以发布视频了
LZ你的飞机真的略重了。。。
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:25 | 只看该作者
回复 6楼 VINTAGE30 的帖子
是啊!我也同意,也想减轻些重量,但是减哪里呢?起落架应该是最可以减重的了。两个起落架加起来估计有600克!
发表于 2011-5-9 13:58 | 只看该作者
好好优化一下结构 电池等  可以搞个单反上去了
发表于 2011-5-9 14:16 | 只看该作者
LS的外行了 EPP做翼展1米2以上的飞机 补强会变得非常的不经济
用层板或者碳纤粘胶加强 重量上去了 但是形变仍然很大
形变会导致很多问题 比如舵面失效 至坏 震颤至解体
我试验的结果就是EPP做大飞机 行不通呢
复材薄壳鸡翼才是大飞机的解决之道
而且EPP在飞机质量很大的情况下 最引以为豪的耐摔特性
不比2212那样的几百克的砸地 数千克就算EPP也不耐摔了
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:18 | 只看该作者
回复 9楼 VINTAGE30 的帖子
上将说得有理,副翼和尾翼由于舵脚安装位置的缘故,已经有些变形了。但是主翼由于用料很足,没有出现变形。坠机的时候的力量很大,而且我基本都是机身垂直于地面炸掉,那劲确实“不比2212那样的几百克砸地”,有几次机身断为4截。我认为EPP的优点这时就发挥出来了,粘粘还能用。看他们用轻木的飞,有的大头冲下一次就碎了,想修也修不回来了。
 楼主| 发表于 2011-5-9 16:33 | 只看该作者
飞的时候要时时刻刻拉着升降舵,否则飞机下坠厉害。又不能拉多,多了就立起来了。这种感觉还真不好找。找不对的时候就炸了,不过这也是飞行的乐趣之一吧。
发表于 2011-5-9 16:57 | 只看该作者
原帖由 votreami 于 2011-5-9 16:33 发表
如果俯仰太灵活 可能重心靠后了 一点
平飞时应该不用补舵的
 楼主| 发表于 2011-5-9 17:46 | 只看该作者
上将的意思是俯仰太灵活是由于重心靠后的缘故。可能是我没说清楚,我的意思是如果不拉升降舵的话会俯冲,这应该是重心靠前的缘故吧。请上将看看第三段视频(飞机上用卡片机拍的),点评一下
[ 本帖最后由 votreami 于 2011-5-9 17:50 编辑 ]
发表于 2011-5-9 20:14 | 只看该作者
看第二段 低空通场 姿态还可以 不知你是否带杆了
如果带杆比较多 建议改变鸡翼或是V尾安装角
带杆量较小就在控上微调一下吧
重心可以自己试试 找一个合适的位置
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:31 | 只看该作者
回复 14楼 VINTAGE30 的帖子
低空通场时带杆了,但是带杆量较小,我试试微调。重心我也再试试
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:55 | 只看该作者
看了飞机上拍的,真是惨不忍睹啊
发表于 2011-5-12 12:25 | 只看该作者
晕的头疼
