查看: 1177|回复: 9
ALIGN55引擎奇怪现象
发表于 2011-5-8 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛收的ALIGN 55,启动容易,一打就着,就是油针位置有点别扭,长针0.75圈,短针1圈,烧的油是CP15%,油门响应也很快,缸底温度不高,只是悬停,一箱油飞12分钟,请问这油针怎么跟平时坛子上所说的1.5标准圈数相差如此之大呢?:em22:
发表于 2011-5-8 15:50 | 只看该作者
高速油针贫了吧:em23:
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:28 | 只看该作者
原帖由 七梦 于 2011-5-8 15:50 发表
高速油针贫了吧:em23:
发这个贴我也是怕贫油,可是油针调不出来,一调出来,高速上不去,飞机离不了地,急加速立马熄火。
发表于 2011-5-8 18:32 | 只看该作者
发动机已经磨损了没力了吧,要换活塞,环,甚至缸套
 楼主| 发表于 2011-5-8 18:51 | 只看该作者
原帖由 杭州之江 于 2011-5-8 18:32 发表
不像啊,环还黑得很,套子活塞也不见什么磨痕,而且活塞到顶的时候还是比较紧的,要握住离合器使劲才能拧得动。
也许我还是第一次接触油机,也不知道新引擎到底是个什么状态,呵呵。
发表于 2011-5-8 19:05 | 只看该作者
你也不看看你用什么油,你用COOLPOWER30%试试
发表于 2011-5-8 20:38 | 只看该作者
我的新发动机也是这样,放心好了。
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:53 | 只看该作者
原帖由 瑶歌 于 2011-5-8 20:38 发表
我的新发动机也是这样,放心好了。
谢谢你的回帖,这样我就放心了。:em00:
原帖由 aug 于 2011-5-8 19:05 发表
嗯,以后买个30%的来试试:em24:
发表于 2011-5-8 22:22 | 只看该作者
多数人忽略了几个因数,每款油的润滑油不同,粘度都不同,粘度不同油针的圈数当然不一样,这是其一!
其二,同一款引擎,加工出来会有细微差别,所以也不是同一油针位置就能适应每一台引擎的!
需要根据实际调整来确定最佳油针位置!
