查看: 2404|回复: 20
请问,3D的油门曲线
发表于 2011-5-10 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D的油门曲线可不可以设置成100%-100%-100%                 还是100%,50%,100%
发表于 2011-5-10 09:23 | 只看该作者
全100%直线就OK!
发表于 2011-5-10 09:33 | 只看该作者
我的电直是100-90-100
发表于 2011-5-10 09:50 | 只看该作者
100  90   85   90   100
发表于 2011-5-10 10:11 | 只看该作者
我的两档,85% 75% 85%普通倒飞航线,倒飞悬停用,95% 85% 95%暴力用:em15:
发表于 2011-5-10 10:44 | 只看该作者
我是进来学习的
:em15:
发表于 2011-5-10 10:59 | 只看该作者
没到3D水平。。
想来 全100% 肯定过瘾。。:em15:
发表于 2011-5-10 13:37 | 只看该作者
全100吧
发表于 2011-5-10 14:17 | 只看该作者
全100 没有什么区别的
发表于 2011-5-10 21:20 | 只看该作者
回复 地板 ▼緻幻劑 的帖子
有明显区别吗?
发表于 2011-5-10 22:08 | 只看该作者
根据你需要的转速来的。
如果玩定速,那就一条直线;
不玩定速的,两头高中间低一条曲线,可稍微补补转。不过不要差太多,具体数字,根据自己手感来定。
发表于 2011-5-11 09:09 | 只看该作者
3D油门曲线目的是保持转速固定,只用螺距控制升降.
螺距大时阻力大,用大油门,提高转速.
螺距小时阻力小,用小油门,降低转速.
这样螺距变化时,转速基本不变.尾桨转速也基本不变.
潜水得来:em15:
发表于 2011-5-11 12:51 | 只看该作者
原帖由 guosod 于 2011-5-11 09:09 发表
螺距大时阻力大,用大油门,提高转速.
螺距小时阻力小,用小油门,降低转速.
潜水得来:em15:
:em26:
发表于 2011-5-11 13:54 | 只看该作者
全部100…
发表于 2011-9-1 06:50 | 只看该作者
学习了~
发表于 2011-9-1 07:07 | 只看该作者
学习的
发表于 2011-9-1 07:47 | 只看该作者
开定速然后设一直线
发表于 2011-9-4 02:40 | 只看该作者
:em17: ~学习~
发表于 2011-9-4 22:14 | 只看该作者
我的500用6S A123,3D模式100%一条直线还闲不够暴:em15:
发表于 2011-9-10 19:00 | 只看该作者
回复 12楼 guosod 的帖子
:em00:
