近日上市3GX無平衡翼系統規格功能說明(转贴自官网)
/ 2 页
lijing2321
lijing2321
电梯直达
发表于 2011-5-10 15:05
倒序浏览
3GX 規格資料與特色:
工作溫度:-10~60度
X,Y軸工作角度:-300~+300度
●Z軸:-600~+600度
尺寸:36.5x25.2x15.6 mm
重量:11g
●支援寬/窄頻數位/無刷伺服機
●支援Spektrum與JR衛星天線(取代原廠接收器功能)
●支援FUTABA S.BUS系統
●內建定速器功能
●最高工作電壓:8.5V
●兼容Spektrum 1024與2048解析度接收機使用
●支援90、120度、135/140度CCPM十字盤
●不需要PC端軟體也能調整設定
●支援2-5槳旋翼頭使用
支援多達6個伺服機輸出使用
可自我辨識伺服機類型
可外掛擴充功能:(陸續推出)
可外掛GPS定位模組,(3+6+1)共10感應器可衛星定位與自動水平姿態飛行系統
支援藍牙傳輸使用
支援智慧型手機調整介面
附件
(74.84 KB)
2011-5-9 22:41
(86yue4ri6 KB)
2011-5-9 22:41
亞拓M480L組裝影片介紹...
2014-09-26
T-REX 550L开箱文及组装视频
2014-09-26
即將登場 M480產品特點細部資訊!!!首發!(官网最新发布)
2014-09-03
大家引頸期盼的亞拓多軸-M480搭配G3無刷雲台測試影片來嘍!(雲台拍攝畫面未处理原片)
2014-08-20
即將上市 亞拓三軸雲台G2/G3亮相!!!(转帖自官网)
2014-08-16
GPro 的最後調機-飛行特性調整(转帖自官网)
2014-08-15
亞拓M480 & M690多軸直昇機, 搶鮮曝光!
2014-08-05
近期榮重登場!!! 亞拓M480 & M690多軸直昇機, 搶鮮曝光!
2014-08-05
2014金質獎亞拓800空拍機與遊艇共舞
2014-07-31
<照片分享>7/27亞拓飛場 Trex 550L首航
2014-07-30
【论坛活动大全】
lijing2321
lijing2321
发表于 2011-5-10 15:06
無平衡翼系統
全新樣貌,性能再提升!支援多種接收機、電腦人性化調整介面、可外掛定位模組,市場上體積最小功能最強無平衡翼系統!
簡介:
因應無平衡翼系統市場白熱化,對於三軸陀螺儀性能要求不斷提高,所以我們為3G做了進一步的提升!全新開發新一世代全方位多功能的無平衡翼系統-3GX。不僅在外觀上做了改變縮小體積,最重要的性能方面也大幅提升不少,讓玩家可以明顯感受到新3GX帶來的飛行震撼力!保留操作方式簡單的手動設定功能,不用電腦也可以完成飛行設定;另外支援人性化的電腦調整介面,按照圖示步驟也能再電腦上完成使用設定,也可以套用T-REX系列各機型飛行參數,甚至開放各種陀螺儀參數讓玩家可自行調整。我們融合所有智慧結晶於新的3GX上,有信心能帶給玩家最高性能的飛行享受。
體積最小!可支援衛星天線與S.BUS!
與3G FL760外觀明顯截然不同,我們把感應器與控制器融合ㄧ體,大幅縮減了3GX的體積大小 ,為目前市面上最小最輕量化的無平衡翼系統。3GX有預設兩個衛星天線插孔,不用額外轉接器就可支援Spektrum與JR系統的衛星天線使用,訊號處理與傳輸接收可靠,而且免去接收機的使用,有效節省機體內部空間;也支援FUTABAS.BUS功能,只要一條訊號線就能取代三條接收機與3GX之間的連接線,或者直接使用R6203SB接收機,也有衛星天線節省空間的效果喔!
▲圖示- 支援Spektrum與JR系統的衛星天線使用。
▲圖示- 支援FUTABA S.BUS功能,只要一條訊號線就能取代三條接收機與3GX之間的連接線。
安裝簡單、設定人性化,支援電腦軟體調整介面
保留原本3G FL760的手動設定模式,設定面板上有一樣的SET鍵、Status燈號、5個設定燈號、兩個感度旋鈕(只有新增一個GOV定速器設定燈號),不需要重新適應學習新的設定方式,在3GX上很快的就可以完成手動設定,過程只需要花費幾分鐘時間,並且可以對應市面上所有的90度、120度、135/140度CCPM十字盤系統 。電腦軟體設定特別加入圖形顯示與步驟說明,按圖示一個步驟接著一個步驟的設定過程,操作人性化過程簡單容易,而且玩家不會遺漏任何程序。支援藍牙功能,近期會推出藍牙傳輸套件,可以使用PC對3GX進行無線調整,甚至未來還會增加智慧型手機軟體設定介面,不用停機接上連接線就可以直接對3GX調整。
PS:結合亞拓RCE-G600定速器功能,不用額外在購買定速器,直接在3GX上就可以有定速功能,為直昇機節省電子設備。
▲圖示-面板上的燈號與調整鈕使用跟前一代3G一樣,不過3GX有增加了定速功能。
▲圖示-3GX電腦介面主畫面,選擇語言(Language)就會進入設定程序。
▲圖示-人性化一個步驟接著一個步驟的設定過程,完成後按Next才會進入下個步驟過程。
提供T-REX系統各機型模式套用,且開放各種參數可調整!
電腦介面除了可以完成基礎設定,還可以套用不同機體大小的數據。我們分別針對T-REX系列各機型調整出最合適的飛行參數,玩家可以使用軟體介面套用不同機型參數,直接讓直昇機獲得最佳的飛行狀態。此外還有三種不同級別的飛行模式可以選擇,有反應較快的專家模式、標準設定的一般模式、極高穩定性適合入門者的初級模式,不同的操控手感,可以百分百滿足初階到高階的玩家。3GX也開放了自訂調整項目,從這介面可以調整十字盤與尾舵的各項參數,讓直昇機飛行性能可以完全符合玩家的需求。具備機型參數儲存功能,可以與好朋友分享自己的直昇機設定數據。
▲圖示-自訂參數共有副翼參數、升降舵參數、尾舵參數、其他參數四個部份可調整。
全新陀螺感應器,具備超高抗震效果!
3GX採用全新高規格陀螺感應器,適用於各種嚴苛條件的環境下,比市售的無平衡翼系統感應器還要高出一個等級!感應器為兩軸搭配尾軸陀螺感應器的方式,十字盤方向的陀螺修正精準度比起上一代3G有顯著的提升,不管靜態飛行或者動態飛行都可以感受到不同以往的優異性能。可以適用所有200~700級的引擎或電動直昇機,還擁有比其他無平衡翼系統更高的抗震性能,直接使用較硬的泡棉貼片來固定,也可以完美表現出3GX過人的性能。
▲亞拓T-REX全系列200~700級引擎與電動直昇機都適用。
有如平衡翼般的卓越飛行性能!
擁有16位元的CPU運算能力,比起前ㄧ代還要快上4倍的處理速度,搭配重新編譯升級的3GX韌體,更加優化前一代無平衡翼系統的動態飛行特性,進階展現出等同於有平衡翼直昇機的靜態與動態穩定特性,並且中立點準確且確實,優於其他市售無平衡翼系統,讓玩家可以精準的控制直昇機的各種動態表現,不會有直昇機位置漂移不定的現象。“靜如處子,動如脫兔”,想要3GX展現有如F3C那樣般穩定的飛行性能,只要透過電腦軟體端的設定調整,就能展現不可思議般的安定,可以完全感受不出來這是台無平衡翼的直昇機;想要3GX展現極致3D的暴力犀利性能,透過手動或者電腦軟體端調整,就能夠表現出靈活利落不失穩定的動態飛行效果,有別於其他市售無平衡翼系統,3GX更能表現出無平衡翼系統的利落特性,不會因為要讓系統穩定而放棄3D需要靈活的特質。
自旋最佳化!具備高階陀螺儀性能!
3GX內建自旋修正功能,當直昇機自旋轉尾時,機體會平穩的在一個定點上旋轉,不會有偏移現象產生,甚至可以感受到比有平衡翼直昇機還要穩定,自旋翻滾也能輕易表現完美的定點姿態。並且玩家不需要額外去設定這項功能,3GX會自動偵測自行修正機體旋轉時的動作偏移,避免玩家自行設定時,設定錯誤的修正方向,反而讓直昇機更不穩定。3GX尾舵效果如同高階陀螺儀GP-780,可以針對不同機型有不同的尾舵反應特性,有超越其他市售陀螺儀的鎖定效果,自旋角速度相當穩定衡速,即便是在高速情況下執行轉尾動作,尾巴速度依然一致好控制,極佳的操控手感不在話下,讓玩家感受到3GX與直昇機的完美結合。
外掛定位模組,玩法更多元!
未來也會推出定位模組,3GX的定位模組包含了3軸加速計、3軸磁力計、與GPS定位系統,加起來共有10個感應器!比起所謂的6軸陀螺儀還要多出了4個感應器,當然在定位功能上會有更佳準確的效果,可以為空拍玩家或者特殊使用玩家提供一個相當優異的利器!
【论坛帮助】
寻路天下
寻路天下
楼
发表于 2011-5-10 15:18
又要热了!!!!!不会再半年之后,跳水吧!!!
【网上礼节十条】
bigdent
bigdent
楼
发表于 2011-5-10 15:27
希望能好用
coconut
coconut
楼
发表于 2011-5-10 15:36
希望如此!
luopeixuan
luopeixuan
楼
发表于 2011-5-10 15:39
希望500米楼下~~:em15:
罪人
罪人
楼
发表于 2011-5-10 15:43
:em15: 中山哥说的对
cbr7650
cbr7650
楼
发表于 2011-5-10 15:50
我愿意当小白,送我一个测试吧:em15:
黑米
黑米
楼
发表于 2011-5-10 16:09
:em15: 观望中...
guanzz1975
guanzz1975
楼
发表于 2011-5-10 16:09
放长双眼=
禽兽哥
禽兽哥
楼
发表于 2011-5-10 16:10
老版本的3G价格又要跳水喽。。。
炸机之王
炸机之王
楼
发表于 2011-5-10 16:50
山鸡又来了:em15:
sinpoli
sinpoli
楼
发表于 2011-5-10 17:23
希望如此!
green
green
楼
发表于 2011-5-10 19:30
尺寸:36.5×25.2×15.6 mm
高度似乎太高了--15.6 mm....MB--13.5mm...装在250上不好安排
多少米?
psl333333
psl333333
楼
发表于 2011-5-10 20:16
500米,我又试
沈阳周正
沈阳周正
楼
发表于 2011-5-10 22:41
竟出好东西,哈喇子流一地。
cssmj006
cssmj006
楼
发表于 2011-5-10 23:17
就看这介绍不会比MB便宜
燕青
燕青
楼
发表于 2011-5-11 11:26
3G 时代来临,直升机 会越来越好飞了
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-5-11 11:40
要等试用了才晓得。亚拓在不出新的3G系统 估计份额就要完全被瓜分完了
foxdingding
foxdingding
楼
发表于 2011-5-11 11:42
等跳水,不作小白鼠。
等跳水,不作小白鼠。
/ 2 页
