查看: 7630|回复: 45
JR XG7失控保护设置方法,附带图,高清无码,高手请拍砖.
发表于 2011-5-11 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,开控,接收机通电,进入控的菜单FAIL SAFE 进入失控保护菜单 (注意,我的图是我设置好的..所以大家先请跟着我的步伐一步一步来.)
第二步,(先设置失控,油门降到最低保护,)步骤:进入此菜单之后,用滚轮选中1通道,(滚轮确定一下)让黑色实体竖条,移动到上面那个位置,然后把油门摇杆放到最低油门位置,好了之后,按CLR记忆位置,可以在图中看到(THRO PLS.+136).切忌油门摇杆降到最低,要按控的CLR记忆位置.油门失控降到最低设置成功.试试效果....当你关掉控的电源,油门会自动降到你自己所设置的位置.图中设置的是.油门最低...接下来设置失控(升降,副翼,螺距)
第三步,先用失控之后螺距位置中立为例子.步骤:滚动滚轮将指标移到2的上面.然后确定点击一下.黑色实体竖条到了上面.接着把副翼摇杆移到中立位置.(我是日本手)也就是油门摇杆位置在中立的位置均可,然后按下屏幕左下角的CLR记忆摇杆位置,副翼失控保护位置设置好了.接着设置后面的.
第四步,设置升降失控保护,步骤:方法跟设置副翼失控保护位置.一摸一样,(因为我是日本手.升降舵 在左边的摇杆.本来就是中立的,直接按下左下角CLR记忆位置均可)
第五步,设置螺距失控保护位置.步骤:用滚轮轮到6通.道方法跟设置副翼失控保护位置一样..把油门摇杆放到中立位置,然后记得按左下角CLR记忆位置.然后大功告成.
本人是菜鸟.说错的地方请指出.谢谢.
看帖回帖是中 国人的优良传统..顶一下哦...接下来你可以在遥控和接收机都正常的情况下..试着关闭遥控的电源..你就会发现这个JR XG7的重要作用了.失控恢复失控保护 0.5秒转换时间.
参与人数 3威望 +6 收起 理由
lccmccz + 2 安全第一!入模必修科!
简单点98 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-5-11 21:21 | 只看该作者
顶~~~~~~~~~~~
发表于 2011-5-11 21:26 | 只看该作者
深圳魔友发来贺电
发表于 2011-5-11 21:30 | 只看该作者
用XG7的,楼主这篇文来得很及时,谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:33 | 只看该作者
回复 板凳 gameboyw2 的帖子
我也是菜鸟..呵呵..说的不对的地方请指出.:em15:
发表于 2011-5-11 21:39 | 只看该作者
学习。。。
发表于 2011-5-11 21:55 | 只看该作者
学习。。。。
发表于 2011-5-11 21:58 | 只看该作者
顶了,哥们已经试了:em24: ,有感觉了
发表于 2011-5-11 22:22 | 只看该作者
这个要顶!!!!
学习了
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:44 | 只看该作者
有不对的请尽情指出。
发表于 2011-5-11 22:51 | 只看该作者
顶起
发表于 2011-5-11 23:00 | 只看该作者
我也是xg7,回头设置一下:em24:
 楼主| 发表于 2011-5-12 00:53 | 只看该作者
此设置.设置油机油门,失控保护.,,当你关闭遥控.可以看到油门舵机降到最低的位置...
发表于 2011-5-12 00:55 | 只看该作者
11111111
顶PP
发表于 2011-5-12 01:01 | 只看该作者
人才啊,顶~!!!:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2011-5-12 01:29 | 只看该作者
回复 15楼 模界小生 的帖子
荣哥,你才是人财.我不敢当`:em15:
发表于 2011-5-12 09:17 | 只看该作者
我也来学习一下!!!
 楼主| 发表于 2011-5-13 19:01 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-19 19:17 | 只看该作者
发表于 2011-5-19 19:37 | 只看该作者
真麻煩!!
還是Spektrum DX7 好,對頻同時設置失控保護。
