查看: 50152|回复: 151
纯手工制作50级3D机过程
发表于 2011-5-12 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纯手工制作50级3D机过程
我和好友贺兄一起玩航模很多年历史了。从1985年入模,参加学校航模小组,那时候参加海模比赛,主要搞些海模的东西,一直有心玩空模,觉得飞机气势磅礴,玩起来才过瘾。当时条件也差,就几个两通道的控,所以也就有机会玩玩线操纵。曾自制一架用2.5CC压燃机的教练机,只控制方向、升降舵,请了个有飞行经验的老师居然也飞过1、2个起落。结果可想而知,很快炸机完事。世事变迁,时间飞快来到2010年代,我离开模型17年了。期间贺兄曾到腾翔干过几年,现辞职回家,我们又有机会重新品味过去的岁月。当然要爽一把遥控飞机了!最开始入了架25级的3D机,貌似叫舞隼吧。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:27 | 只看该作者
感觉飞起来不怎么爽,一是稍小,操纵感不稳。另外2冲发动机也不怎么适合3D飞行,油门响应慢。正好贺兄前些年买过一台三叶4冲61,得利用起来。飞机嘛,成品机总感觉太脆弱,总有那么些设计欠科学的地方。干脆自己做吧。于是动手。别问图纸,基本是舞隼的放大版,尺寸都是自己手算放大的。我们这地方也没条件搞什么线切割之类,回到20多年前继续刀耕火种,算好尺寸画好坐标,锯子锯刀子切吧。
当然最开始进行的是翼肋的制作。
[ 本帖最后由 壁虎侠 于 2011-5-12 14:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:33 | 只看该作者
做减轻。翼肋材料,最大的2个是2MM椴木层板,其他的2MM桐木板。全机没有轻木,太贵,根本没买。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:35 | 只看该作者
翼肋上同一位置打孔穿碳杆以便组装时不扭曲。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:37 | 只看该作者
开始粘接,因为前缘梁最粗,对扭曲的影响最大,因此是最后粘接的。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:41 | 只看该作者
工作台上垫了块大玻璃,反复测量,基本是个平面没什么扭曲。以此为基面继续粘接。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:42 | 只看该作者
看看有没有扭曲。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:45 | 只看该作者
后缘的箱型结构做好以后,经检查无扭曲后才粘的前缘。
发表于 2011-5-12 14:46 | 只看该作者
好贴!~~~~~~~
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:47 | 只看该作者
前缘蒙板后。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:49 | 只看该作者
打磨前缘装翼尖
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:51 | 只看该作者
相同方法做好另一侧机翼,放一起自我感觉下,呵呵:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:53 | 只看该作者
对插在一起和贺兄的摩托照个合影。嗯1.45米的翼展,比小舞隼有感觉多了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 14:55 | 只看该作者
机身前部需要用层板做的部分开始下料,一起合影。
对了,除1号防火板要装机器用2+3MM层板,起落架安装板用的3+3层板外其他都是2MM单层,事实证明强度实际已经是足够的。飞机需要严格控制重量,更何况我们用的桐木而非轻木~~~~:em17: :em17:
[ 本帖最后由 壁虎侠 于 2011-5-12 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:01 | 只看该作者
各个角度模拟组装下看看,有什么缺 陷的还来得及修改。
[ 本帖最后由 壁虎侠 于 2011-5-12 15:03 编辑 ]
发表于 2011-5-12 15:04 | 只看该作者
不错支持
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:06 | 只看该作者
后段机身所用的肋板,在下也实在佩服贺兄的精细,每块肋板都是计算出尺寸画出来的,照片上还能见铅笔留下的痕迹。
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:08 | 只看该作者
组装在一起,粘接好。计算还算到位,像模像样,每块肋板都在它该在的位置上大小也正好。
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:12 | 只看该作者
和摩托车一起合影看看大小。设计完成之后包括发动机、垂尾总长1.53米。
 楼主| 发表于 2011-5-12 15:14 | 只看该作者
当然后段也需要蒙板加强,但是原则还是能省就省,保持体重很重要。而且事实依然证明强度还是足够的。
