查看: 1356|回复: 8
看到很多大侠改CNC铣床,有无考虑过铣床主轴的惯性问题?
发表于 2011-5-13 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我接触过工业铣床用了很大的齿轮作为减速兼飞轮的作用,或者单独增加一个飞轮,用来增加主轴转动惯量,使切削过程更加稳固,提高主轴旋转的均匀性并消除铣削加工时的振动,诸位大侠有无考虑到这一呢?
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:28 | 只看该作者
但是问题也来了,增加了飞轮,提高了惯性矩之后,Z轴的重量也增加了,很矛盾啊!
发表于 2011-5-13 11:12 | 只看该作者
同时也增加了电机的载荷,小床电机折腾不起哦:em15:
发表于 2011-5-13 11:58 | 只看该作者
小床折腾不起,只好慢慢啃
发表于 2011-5-13 13:16 | 只看该作者
费时费力,小床不需要,鉴定完毕
发表于 2011-5-14 12:18 | 只看该作者
你说的那种铣床我没见过,正牌厂家生产的正规铣床都是提高电机功率,只有功率超过加工力才是正道。
发表于 2011-5-14 12:20 | 只看该作者
车床的卡盘就有很大惯性力拒 但是刹车就难多了
发表于 2011-5-14 13:06 | 只看该作者
是的,小床可以不需要
头像被屏蔽
发表于 2011-5-14 13:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
