查看: 1337|回复: 16
电机的功率不同怎么转起来看着力道差不多?
发表于 2011-5-13 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想把250W的电机换成800W的电机,在市场转了转,看到一个750W的电机,让接电转了一下,怎么看着和我的250W的电机转起来的力道差不多?:em22:
力道不是看滴吧:em15:
发表于 2011-5-13 11:47 | 只看该作者
750W一定比250W强:em21:
发表于 2011-5-13 11:54 | 只看该作者
你这力道指的是什么啊,功率=扭矩×转速,在同样负载下肯定是大功率的转得快,空载基本看不出来。
发表于 2011-5-13 12:00 | 只看该作者
楼主的意思是.反正高速的时候手都不敢抓.所以看起来差不多:em15:
发表于 2011-5-13 13:03 | 只看该作者
空转看不出,需要看负荷多大
发表于 2011-5-13 14:31 | 只看该作者
楼主眼力不错
发表于 2011-5-13 15:05 | 只看该作者
电功率和做工功率不同。之间有个效率问题。
如果200w的效率是0.8,800w的效率是0.2,则有用功是相同的。
二手电机的效率可能大打折扣。所以lz说的情况有可能出现的。
有经验的人听声音应该能听个差不多,依赖于电机的动不平衡。如果动平衡太高级,基本就听不到声音了。
我们常买二手的,最好有个扭矩测量装置。否则有可能到死也不知道买到的确实是垃圾。如果没有扭矩测量装置,就要锻炼自己的耳朵。
发表于 2011-5-13 16:02 | 只看该作者
楼上太逗了。200瓦的和800瓦的不可能一样的,除非手工制作,还是第一次学手,效率0.2
发表于 2011-5-13 16:05 | 只看该作者
楼主不妨拿个木棒压到转轴上试试,压力逐渐加大,看转速降得快不快。
头像被屏蔽
发表于 2011-5-13 17:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-13 17:44 | 只看该作者
力道应该不是看出来的吧,速度快不等于力量大。举个例子:火车30公里时速运行时的力道是摩托车100公里时速运行时没法比的。
发表于 2011-5-13 17:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-5-13 19:09 | 只看该作者
效率0.2没有可能吗?如果磁极没有磁性,功率再高也只能发热。
发表于 2011-5-13 19:13 | 只看该作者
回复 7楼 mayzxh 的帖子
如果每人向你学习,下拉都卡一下,你觉得有意思?为了论坛不要整这些没用的。
发表于 2011-5-13 20:13 | 只看该作者
看是看不出来的!我是半内行!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:19 | 只看该作者
回复 18楼 wxygj84 的帖子
那有什么办法知道?难不成先把它安装在车床上试试?不行再 退给人?:em22: 估计人家也不答应,话早就说了:爱买不买,二手的,不退不换。:em17:
