查看: 1050|回复: 6
国外飞友改造的电动大龙
发表于 2003-1-29 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E-Raptor Specs:
50 Raptor
600 MM MS Composite Blades
Hacker B50-15XL Motor
Schulze 35HO ESC
Stand Alone Ultimate BEC for RX power
20 2400mah NiCd cells
Gear Ratio = 11.875 to 1
Maximum Head Speed 2050RPM
Normal HS = 1750
Idle up HS = 1900
Flight Duration 61/2 to 7 minutes lively, 5 minutes full power
Maximum Motor and ESC temps under 120*F
 楼主| 发表于 2003-1-29 16:25 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
更多详情请见:
www.team-raptor.com
发表于 2003-1-29 18:15 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
谁有兴趣做一个?
发表于 2003-1-29 18:40 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
好怕怕
发表于 2003-12-8 19:11 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
谁做的出来
发表于 2003-12-10 02:57 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
改装起来难度不大,关键是动力系统的价格是不是大家能够接受的。
 楼主| 发表于 2003-12-10 03:31 | 只看该作者
国外飞友改造的电动大龙
俗话说初生牛犊不怕虎,用在模型玩家身上其实也比较贴切。
不过我还是建议初学者从最基础的方面入手,玩模型需要经验,DIY模型更需要经验。模型不是玩具,比如机械部分的设计思路是否正确,直接影响到性能和安全性;电子部分的搭配思路是否正确,直接影响到电动模型能不能跑会不会飞。这些都是非常强调经验和技术的东西,涉及到:机械、电子、材料……很多方面的知识。不玩个模型两三年,甚至上十年,要掌握这里面的设计奥妙是相当困难的。
