查看: 3020|回复: 9
你的B6充电精度如何呢?
发表于 2011-5-15 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的充满之后用数字万用表测量,两节电池总是相差0.02V
第一节4.17V第二节4.15V
当时买的是山寨B6。
说说你的充电精度,交流分享一下吧
[ 本帖最后由 坦克手贝塔 于 2011-5-15 23:08 编辑 ]
发表于 2011-5-15 23:19 | 只看该作者
b6那精度,实在不敢恭维,只能凑合用
发表于 2011-5-15 23:31 | 只看该作者
那什么的精度高?????
 楼主| 发表于 2011-5-15 23:32 | 只看该作者
回复 沙发 2hot4u 的帖子
能不能精准无所谓
目前我这个状况,对电池会不会有致命性的影响呢?
发表于 2011-5-16 09:05 | 只看该作者
回答LS,只要不超过4.2V就不会影响电池寿命。
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:09 | 只看该作者
回复 地板 大卫 的帖子
多谢楼上仁兄解答
发表于 2011-5-16 09:49 | 只看该作者
我的第一个B6每节都在4.2V左右,误差0.02V左右,后经校准精确至0.01V,可惜早段时间烧了。
第二个94元的B6,前5节误差都只有0.01V,但第六组竟高了将近0.1V,而且发现这个B6已经校整过了(B6内置的校准单节电压功能只能用一次)........:em18:
不过,我用B6充锂电一般都不会用到它的平衡功能,只是串充,所以这个误差对我影响不大~:em15:
发表于 2011-5-17 22:55 | 只看该作者
我的EV-650A偶尔误差0.01V。
发表于 2011-5-19 13:36 | 只看该作者
10毫伏以内。
可以接受。
发表于 2012-10-5 13:23 | 只看该作者
lz的情况和我的一样 b6充好是 4.2   4.2 到电显4.16  4.17
