[讨论]电池的问题!
[讨论]电池的问题!
mogupu
mogupu
电梯直达
发表于 2003-6-16 22:18
倒序浏览
如果雷鸟9.6v的
电池
是用AAA窜起来的话。我有一个建议,可以去超市直接买GP的AAA电池8节,然后自己直接焊,注意要并排焊接,不要头对尾窜起焊,而且外面不要包热缩膜。
这样可以在每次使用完之后,充电之前用一种电车专用的平衡放电器来平衡放电,然后再充电,我想这样可以改善动力性能。因为那种平衡放电器可以把电池组中的每节电池放电至相同容量,以求在充满电后,再次使用时8节电池有相当的放电性能,而不是让里面个把不争气的电池来拖累整组电池。而且我想单买的GP应该会比雷鸟的成品电性能好。但是总的成本肯定要高一点。
SPEKTRUM DX3R车用控
2011-05-12
请教大家一个FUTABA R617接收的问题
2011-01-10
有谁飞过KYSHO的SOARUS1600VTail或STRATUS1600滑翔机?
2003-08-25
[求助]我是新人,帮帮我!
2003-08-21
[公告]重庆的兄弟伙们,我要走了!我会想你们的!
2003-06-21
[讨论]关于马达的讨论
2003-06-17
[讨论]电池的问题!
2003-06-16
小弟有一事求教
2003-06-15
【论坛活动大全】
ltaa
ltaa
发表于 2003-6-16 22:34
[讨论]电池的问题!
这应该是除锂电之外最好的电池选择了,嘻嘻...
【论坛帮助】
mogupu
mogupu
楼
发表于 2003-6-17 02:20
[讨论]电池的问题!
是。
其实超市的GP AAA电池也不是很贵。玩电池的这个放电平衡板是必备的。
这个平衡放电板可以自制,我找一下电路图,晚点上传。
mogupu
mogupu
楼
发表于 2003-6-17 03:15
[讨论]电池的问题!
但是锂电的放电特性应该无法和镍氢,更无法和镍铬相比的。而且锂电很贵。
还有你上面说的单独充电不好,如果使用时是当电池组用的话,还是一起充好,但放电时的平衡是非常重要的。
还有大家忽略了一点就是,充电器的性能也很重要,充电器并不只有快慢冲之分。好的充电器充出来的电池会很暴,而一般的充电器也会得到一般的效果。
vidct
vidct
楼
发表于 2003-6-17 03:59
[讨论]电池的问题!
mogupu的方法是最专业和最可靠的!
mogupu
mogupu
楼
发表于 2003-6-17 04:12
[讨论]电池的问题!
我最近才刚刚对你们玩的电直很感兴趣,所以也是初学,以后还要多多请教VIDICT大哥!!!
vidct
vidct
楼
发表于 2003-6-17 04:16
[讨论]电池的问题!
大家多交流,互相学习。:)
mogupu
mogupu
楼
发表于 2003-6-17 04:56
[讨论]电池的问题!
平衡放电板电路图(引自bean的制作)
sgyyj
sgyyj
楼
发表于 2003-6-17 17:16
[讨论]电池的问题!
不错不错!电路简单!容易制作!
yuxm
yuxm
楼
发表于 2003-6-17 17:37
[讨论]电池的问题!
把原理说一说吧,为什么用1.65V的发光二极管,你的放电板好象正反都能用嘛。
gaonel
gaonel
楼
发表于 2003-6-17 18:09
[讨论]电池的问题!
可以试一试
mogupu
mogupu
楼
发表于 2003-6-17 18:33
[讨论]电池的问题!
不是正反都能用的,反面是电阻,二极管这些东西啊!
压降在1.65和2.0的发光二极管用于指示电量。
发光二极管是反相并联的再于两节电池串连的(绿色的是2.0的 红色的是1.65的)我发现对于Ni-H而言用绿色的比较好,对于Ni-Cd而言 红色的比较好。
以上引子BEAN的制作。
平衡放电板有成品卖的。也可以自己制作。
duanchzhu
duanchzhu
楼
发表于 2003-6-18 06:45
[讨论]电池的问题!
强烈支持
zcyjq
zcyjq
楼
发表于 2003-6-18 15:54
[讨论]电池的问题!
但是一组包装好的电池怎么放?
duanchzhu
duanchzhu
楼
发表于 2003-6-19 06:59
[讨论]电池的问题!
别说不用外面的塑料包装,就是要包,我们也找不到热缩膜
yuxm
yuxm
楼
发表于 2003-6-20 23:03
[讨论]电池的问题!
电池厂有热缩膜,以公斤算价格。
longjianke
longjianke
楼
发表于 2003-6-21 19:46
[讨论]电池的问题!
用油机木浆的热缩膜就行!摔坏的浆也行!
