查看: 2104|回复: 0
步进电机矩频特性解读
发表于 2011-5-17 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛子里步进电机份额比较大,写一篇文章供新人参考。
步进电机的功率是多少?怎么计算?
P   = F×S/t  = F×v=F×r×ω=F×r×2πf =
下图是一款4Nm的步进电机的矩频特性曲线,86电机,95mm。看到这个图,也许你会被其陡峭的下降趋势吓着,不要担心,我们给逐点它计算出来
0、先看A区,是一段相对水平的直线,扭矩均为4Nm,输出功率与转速成正比,A区的最大转速为60r/min=1Hz
则A区的最大输出功率P0= 4(Nm)×2×3.14×1(Hz)=25.12(W)
1、1点对应的扭矩3.9Nm,对应的转速80r/min=1.33Hz,则输出功率P1=32.57(W)
2、2点对应的扭矩3.3Nm,对应的转速200r/min=3.33Hz,则输出功率P2=69.01(W)
3、3点对应的扭矩2.75Nm,对应的转速300r/min=5Hz,则输出功率P3=86.35(W)
4、4点对应的扭矩2.1Nm,对应的转速400r/min=6.67Hz,则输出功率P4=87.96(W)
5、5点对应的扭矩1.5Nm,对应的转速600r/min=10Hz,则输出功率P5=94.20(W)
6、6点对应的扭矩0.95Nm,对应的转速900r/min=15Hz,则输出功率P6=89.49(W)
7、7点对应的扭矩0.3Nm,对应的转速2000r/min=33.33Hz,则输出功率P7=62.79(W)
可以看出,该电机在600r/min时输出功率达到最大值94W,转换为三相交流电机为P×η=94w,设η=0.75,则额定功率P=125W
该步进电机2000r/min的功率下降为72%
再看一例 86电机 125mm
0、先看A区,扭矩均为5.8Nm,A区的最大转速为70r/min=1.17Hz
则A区的最大输出功率P0= 5.8(Nm)×2×3.14×1.17(Hz)=42.62(W)
1、1点对应的扭矩5.3Nm,对应的转速400r/min=6.67Hz,则输出功率P1=222.00(W)
2、2点对应的扭矩4.8Nm,对应的转速600r/min=10Hz,则输出功率P2=301.44(W)
3、3点对应的扭矩4Nm,对应的转速800r/min=13.33Hz,则输出功率P3=334.85(W)
4、4点对应的扭矩3.5Nm,对应的转速900r/min=15Hz,则输出功率P4=329.7(W)
5、5点对应的扭矩3Nm,对应的转速1000r/min=16.67Hz,则输出功率P5=314.06(W)
6、6点对应的扭矩1.35Nm,对应的转速2000r/min=33.33Hz,则输出功率P6=282.57(W)
可以看出,该电机在800r/min时输出功率达到最大值335W,转换为三相交流电机为P×η=335w,设η=0.75,则额定功率P=447W
该步进电机2000r/min的功率下降为84%
这是我随机抽出的2例矩频特性曲线,属于同一家的产品。通过以上2例比较,得出结论:同是步进电机,即便是相同的厂家,其硬特性也是不同的,适用场合也不同。而且要注意的是这2个图,驱动电压不同。
我们怎么选择步进电机呢?最重要的就是索取矩频特性曲线,最好是不同驱动电压下的一组曲线。对于步进电机而言,只要是转起来了,驱动器参数一定的情况下,不管速度大小,电功率的消耗差距很小,输出功率差距很大,即效率差距大,如果我们使用中经常将电机运行在低效率的条件下,功率损失部分要发热,效率越低,发热越厉害,不利于电机寿命。
