查看: 996|回复: 5
求高手帮忙配置 运泥船
发表于 2011-5-17 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人广东中山 三代以开船为生  欲想做一只开底运泥船与自己做得抓斗配套  但不会配置  求高手帮忙    船 要做 双浆双舵 用550电机 带变速的那种因为要载泥  所以需要很高的扭力 想希望 单独控制电机(就是 遥控 可以控制 一个电机前进 一个电机后退)遥控方面 主要控制 舵  两个电机  一个拉泥门的变速箱 希望高手帮一下忙~!帮忙配置一下 电调跟遥控 舵机 希望高手能帮一下小弟 最好有型号  船大概1.2米*40CM
发表于 2011-5-17 12:14 | 只看该作者
这么小的船装泥?
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:24 | 只看该作者
回复 沙发 hjf310 的帖子
不是装很多 凑合完一下就可以了
发表于 2011-5-17 13:03 | 只看该作者
两个3674KV2000左右的,带438以上的浆,3S电吧,两个80A水冷电调差不多了,125A更好。如果要倒车就用车用双向电调,80A的
控必须得好一点的,能混控,因为你要两个电机单独控制
两个舵联动,一个996R够了
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:57 | 只看该作者
电调方面 我还是不懂 麻烦一下你 详细的解答一下好嘛?
 楼主| 发表于 2011-5-17 21:58 | 只看该作者
回复 地板 hjf310 的帖子
谢谢你帮忙 但 我对电调这个东西 不熟悉 能详细一下回答嘛??有TB店可以介绍嘛?东西齐全的
