DX7 开机有 吱吱 声 正常吗 各位
DX7 开机有 吱吱 声 正常吗 各位
小试牛刀6
小试牛刀6
电梯直达
发表于 2011-5-17 16:30
倒序浏览
如题 功能一切正常 就是开机 后放耳朵边上能听见电流声 不知道是不是都这样
请大家推荐个大8轴配置 挂5D3 续航时间首要考虑
2013-11-18
搞好了 XA650 改进版本
2012-10-09
XA650 改进版 等时间等了了1个多月 终于搞好
2012-10-09
NAZA 不明炸鸡
2012-08-18
DX7 开机有 吱吱 声 正常吗 各位
2011-05-17
DSX7 开机有 吱吱响 类视 电流声 正常吗
2011-05-17
"撞车"比赛
2010-03-19
【论坛活动大全】
BlueArrow
BlueArrow
发表于 2011-5-17 16:56
正常,都这样子,没事的
我买回来也好奇过这个问题,但是大家都一样,估计是高频头的声音,放心用吧,我都用了快三年了:em15: 没事的
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-5-17 23:08
..........................................:em15: 求真相
【网上礼节十条】
gu8jin
gu8jin
楼
发表于 2011-5-18 06:04
正常的,高频头的电流声,玩模拟器的时间高频头不启用的时间就没有了,按下去对频的时间,也没有电流声了~!
wanjingcai
wanjingcai
楼
发表于 2011-5-18 06:56
:em21: 首先告诉你:正常。
:em15: 如果有一天,你发现没有声音了。那就不正常了。
设置模式下是没有声音的,只有工作模式才有声音。
高频头是不会有电流声的。
有那么大的电流声,那还得了。
声音来自于蜂鸣器。
蜂鸣器的声音来自于高频干扰。
不信,你可以把蜂鸣器去掉试试。
冰山一脚
冰山一脚
楼
发表于 2011-5-18 07:41
:em26: 回答很全面哈
