查看: 2806|回复: 24
急急急,帮忙看看这个轴承怎么取出来
发表于 2011-5-17 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻铣床的主轴轴承一共3个,最上面的2个坏了,想换掉,怎么能取出来啊:em17:
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:29 | 只看该作者
急急急,帮忙看看这个轴承怎么取出来
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:30 | 只看该作者
急急急,帮忙看看
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:33 | 只看该作者
轴承内套取下来了,这个外套怎么去呢:em17:
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:47 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-5-17 19:53 | 只看该作者
孔是通的就好办  锯一段钢筋棍 长短正好放进轴承里套 然后焊死 在从另一头打这个钢筋棍 就打出来了
发表于 2011-5-17 19:54 | 只看该作者
是外套 一个方法 就拿出来了
发表于 2011-5-17 19:55 | 只看该作者
外套用氧气割枪吧!
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:55 | 只看该作者
:em04: 没有焊机,还有什么简单点的办法吗
 楼主| 发表于 2011-5-17 19:59 | 只看该作者
:em23:用氧气那床身不是也坏了吗
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:01 | 只看该作者
用铁棍从下面往上顶了,也不行
发表于 2011-5-17 20:19 | 只看该作者
用电磨装小砂轮 切割一个小口 用凿子  劈断
发表于 2011-5-17 20:23 | 只看该作者
想不搞破坏的吧,用螺丝干根据结构焊接个拉马是正法。
有软轴电摩的话,可以加砂轮切片慢慢搞也行,哈哈
发表于 2011-5-17 20:24 | 只看该作者
加热一敲就出来了 最简单的方法 不行的话我再告你别的招 换一次还是都换了吧
原帖由 瞎折腾 于 2011-5-17 19:53 发表
这个是最好的办法!
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:28 | 只看该作者
:em00:在问一下一共3个轴承,想都换了,换什么样的轴承好呢
发表于 2011-5-17 20:30 | 只看该作者
一般床,20元一个,好点床P4
发表于 2011-5-17 20:33 | 只看该作者
原来设计的 基本是合理的 没必要换别的种类的轴承了
换一样的 质量好点的就行了  (大厂名牌的 或者高精度的 )
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:34 | 只看该作者
:em00: 谢谢楼上的
