查看: 2434|回复: 18
请问一个电脑装两个mach3驱动两台机器可以吗
发表于 2011-5-17 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有了雕刻机,又改了一个小铣,想用一个电脑带着,装两个mach3程序,开那个机器用那个程序,
这样就就不用来回的设置程序了,有这方面经验的朋友请指点一下,谢谢!
发表于 2011-5-17 22:18 | 只看该作者
两个mach3能共存吗?:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:23 | 只看该作者
分别用,不同时开
发表于 2011-5-17 22:36 | 只看该作者
回复 藤椅 铁铁 的帖子
双系统,选项启动,根据需要设置。
发表于 2011-5-17 22:38 | 只看该作者
不同时开完全可以,不需要装两个系统;
要同时开的话,想办法在一个机箱里装两块主板也可以。
发表于 2011-5-17 22:42 | 只看该作者
原帖由 cjseng 于 2011-5-17 22:38 发表
不同时开完全可以,不需要装两个系统;
如果装两块主板,同时开,其它又有什么能共用呢?硬盘?内存?电源?CPU?显示器?光驱?机箱?
发表于 2011-5-17 22:47 | 只看该作者
LZ 试试装个虚拟机!只要你机器带的动。 可以虚拟出N个系统同时使用!
发表于 2011-5-17 23:23 | 只看该作者
原帖由 TOP 于 2011-5-17 22:42 发表
机箱可以共用!
发表于 2011-5-17 23:32 | 只看该作者
1、如果你只有一个并口,那就加个并口切换器(不要也行,手动换线,但热拨插LPT有烧板的风险),然后程序装一份,再复制一份新的,两组程序应该没问题
2、如果你有2个并口(主板上一个再外加个并口卡),那么2份程序设置上区分一下LPT地址就行了,但这个方案能不能2个同时开不确定,主要是没研究过mach的驱动,不知道它的驱动能不能同时执行2个实例,这个需要测试下
发表于 2011-5-17 23:44 | 只看该作者
原帖由 ogrobot 于 2011-5-17 23:32 发表
2、如果你有2个并口(主板上一个再外加个并口卡),那么2份程序 ...
就算有两个并口,也绝对不能同时开!
发表于 2011-5-18 00:11 | 只看该作者
加一块维宏卡就行啦
发表于 2011-5-18 06:22 | 只看该作者
原帖由 铁铁 于 2011-5-17 22:15 发表
完全可以的,就是只装一个MACH软件也可以,分别设置,分别使用(只有一个接口),我的电脑里装了4个一个固定自己用,另一个自己试验改变各种参数用,另外2个是教网友时用,当然也可以只装一个运用软件的(查看---加载新界面)的功能,一个MACH软件多人(多机)使用
发表于 2011-5-18 11:17 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-5-18 06:22 发表
完全可以的,就是只装一个MACH软件也可以,分别设置,分别使用(只有一个接口),我的电脑里装了4个一个固定自己用,另一个自己试验改变各种参数用,另外2个是教网友时用,当然也可以只装一个运用软件的(查看---加 ...
老先生的意思是把MACH3装4便吗?可以装4个?不明白:em00:
发表于 2011-5-18 12:48 | 只看该作者
很关注这贴
发表于 2011-5-18 13:18 | 只看该作者
麻烦
发表于 2011-5-18 17:53 | 只看该作者
多装个并口就可以了吧!!地址不一样,改下地址就行了!!
发表于 2011-5-18 18:08 | 只看该作者
原帖由 dzs998 于 2011-5-18 11:17 发表
在你的电脑硬盘每个分区都可以装一个,我的电脑有4个分区就装了4个,但是必须是同一个版本的mach3.
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-5-18 18:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:13 | 只看该作者
很多人关心,谢谢,再装上一个mach3试试
发表于 2011-5-18 18:25 | 只看该作者
原帖由 铁铁 于 2011-5-18 18:13 发表
可以在你的电脑硬盘每个装一个。
