查看: 7957|回复: 56
小铣钻夹锥柄怎么也拆不下来了 求救啊!
发表于 2011-5-18 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要换上铣刀柄了 但发现原来的钻夹锥柄根本下不来 没有下刀铁 只有从拉杆的地方用了根通牙的丝杆 往下砸 可是怎么都砸不下来。。。。 一定要下刀铁吗?
发表于 2011-5-18 22:09 | 只看该作者
老革命碰到新问题,帮你定一下。:em19:
发表于 2011-5-18 22:10 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: 下刀铁?用一个细长的三角铁就可以了
发表于 2011-5-18 22:12 | 只看该作者
LZ那样操作可能不妥,会损伤轴承的。还是用下刀铁吧。
还是下刀铁好用,喷点WD40 轻敲,再喷,再敲,一般是锈了
发表于 2011-5-18 22:15 | 只看该作者
大床通常都是往下砸的  不过小床是比较脆弱 还是悠着点
不过还是得往下砸 安全 侧向砸更危险
发表于 2011-5-19 00:09 | 只看该作者
用三抓
发表于 2011-5-19 00:50 | 只看该作者
我碰到过同样问题,50rmb进了个尾座上面还带着个活顶.前主用硬敲击拆结果把口上搞变型胀死了,我把活动芯取下用手抓住后孔插一段铁棒敲击了5-6下就出来了,白捡个活动顶
发表于 2011-5-19 07:50 | 只看该作者
我那个没弄下刀铁。我是临时用一根不锈钢棍从那个孔穿过去然后轻轻一抬升降摇把锥柄就掉下来了。以后做个下刀铁这样不规范。
发表于 2011-5-19 08:30 | 只看该作者
原帖由 guan00zhuang 于 2011-5-19 07:50 发表
我也是这么干的。不过我用的是铣夹头的锁紧扳手:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:28 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-5-18 22:15 发表
不过还是得往下砸 安全 侧向砸更危险
就是不敢侧向砸 怕坏了主轴精度
 楼主| 发表于 2011-5-19 12:32 | 只看该作者
估计是绣死了
打算花点时间 边转主轴 边侧向小敲卡死的锥炳接杆+WD40 早晚有一天会震松的。。。。:em17:
发表于 2011-5-19 13:45 | 只看该作者
装上铣刀,铣啊铣啊不久可能就掉下来了。
发表于 2011-5-19 15:16 | 只看该作者
原帖由 lisui 于 2011-5-19 13:45 发表
装上铣刀,铣啊铣啊不久可能就掉下来了。
绝招:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-19 16:03 | 只看该作者
装上铣刀,铣啊铣啊不久可能就掉下来了。
锥炳接杆上面直接装铣刀? 你厉害的
发表于 2011-5-19 17:31 | 只看该作者
这种事不要蛮干,买一根或用带火的扁料边浇水边用角磨切割片自作一根斜铁,斜铁是早晚要备的,动不动就砸这铣床就完了。
发表于 2011-5-19 18:41 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-5-19 16:03 发表
锥炳接杆上面直接装铣刀? 你厉害的
他的意思是钻夹头装铣刀:em15:
发表于 2011-5-19 20:01 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-5-19 21:00 | 只看该作者
:em17: 我的钻铣也是弄不下来,:em25: 看了坛里有人说用拉杆斜着顶住一砸就下来了,:em25: 试了试,拉杆的螺纹都给砸堆了:em25: :em25:
发表于 2011-5-19 21:37 | 只看该作者
紧拉杆的时候别拧太使劲儿,还好往下砸些。
