查看: 3413|回复: 18
十字滑台的垂直度该怎么校验啊
发表于 2011-5-18 23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在组装个数控仪表车床,这几天在装导轨,是15MM宽的直线导轨,现在纠结于十字滑台两轴的垂直度问题,貌似直角尺做不到太精准吧,本人是新手,望各位坛友帮帮忙
发表于 2011-5-18 23:07 | 只看该作者
用大理石方尺或筐式水平仪打表
发表于 2011-5-18 23:16 | 只看该作者
大理石方规就可以
发表于 2011-5-18 23:24 | 只看该作者
用磁力表座加百分表加框式水平仪
把框式水平仪 平方在平台上 固定好 然后把十字滑台也 固定在平台上  磁力表座放在十字滑台上 表分别打在 框式水平仪的纵横 两个面上 走动十字滑台
找好一个面 表针不动  说明滑台的这个面和水平仪 平行  在打另一个面 表针也不动说明 十字滑台 是垂直的
要是不理解看能看着有点乱
发表于 2011-5-18 23:26 | 只看该作者
框式水平仪
 楼主| 发表于 2011-5-18 23:44 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2011-5-18 23:24 发表
用磁力表座加百分表加框式水平仪
找好一个面 表针不动  说明滑台 ...
呵呵  现在问题是我只有百分表和磁性表座,还有一把角尺,穷啊    刚去淘宝看了下这些东西都得好几百块
发表于 2011-5-19 12:47 | 只看该作者
瞎折腾正解
发表于 2011-5-19 13:36 | 只看该作者
原帖由 叶工好玩 于 2011-5-18 23:49 发表
这不是又在忽悠我去买框架水平仪吗?
认了吧.自己做就是这样了.当然能借到就借着用用就好.或者找个精度高的机床.用它的十字平台做基准吧:em15: 还方便
发表于 2011-5-19 13:38 | 只看该作者
要不用土办法,多动刀:em14: :em14:
发表于 2011-5-19 13:41 | 只看该作者
我用精密平口钳当框架水平仪用:em04:
发表于 2011-5-19 15:04 | 只看该作者
一个老货框式水平仪也就一百几十块钱。
买一个吧。
自己弄机器,是必备的。:em15:
发表于 2011-5-19 15:31 | 只看该作者
关键是你手里有一个标准的直角就行,不管是框式水平仪还是直角尺
发表于 2011-5-19 17:27 | 只看该作者
原帖由 zds13672 于 2011-5-18 23:44 发表
如果角尺的精度够高  或者你的要求不高的话  一样可以用的
 楼主| 发表于 2011-5-19 17:53 | 只看该作者
原帖由 lizhijun 于 2011-5-19 15:31 发表
有了,照这样说可以用个铁块啊,只要保证铁块是垂直的就行,然后用百分表打表应该就可以了吧,刚好手头上有这么一块:em15:
发表于 2011-5-19 19:32 | 只看该作者
要求不高的话用方铁完全可以,最好先用角尺检一下方铁的垂直情况,就算差一点点也没问题,在校正时估计那个误差然后估计着调
发表于 2012-3-13 02:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-13 07:33 | 只看该作者
我前几天,发过类似的帖子,大家看看行不,
方法1:使用2个角尺贴上一块平板玻璃行不
方法2:使用十字激光,假若不垂直话,其中一条光必然产生一个夹角
[ 本帖最后由 hzs_1002 于 2012-3-13 07:53 编辑 ]
发表于 2012-3-13 09:21 | 只看该作者
百分表就可以啦。。。表头放垂直面上,,,,让垂直面滑动
发表于 2012-3-13 12:36 | 只看该作者
好方法!学习了!
