查看: 1757|回复: 19
继上次爽跑之后出现的问题
发表于 2011-5-20 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一星期前爽跑汽油船后,今日打算再次奋战,结果刚发动没多久就熄火,仔细观察一下发现吸油嘴里没油,就化油器上面那个透明的吸油的东西。然后按了3下,继续发动。发动后发动机很强劲,加油门也很正常,发动机轰鸣声很正常,结果丢下水后1分钟发现声音明显乏力低沉,赶紧打舵回岸,继续发动,在岸上加油门发现声音很正常无任何异常,然后继续下水然后又是老样子,加油门发动机也无任何反应,声音还是那么乏力,上岸拆火花塞,发现富油,但是没理由在岸上的时候富油加油门降油门很正常,下了水才异常啊求教
 楼主| 发表于 2011-5-20 18:53 | 只看该作者
又继续试关闭风门后,继续拉听见爆裂声,打开火花塞,富油,然后拉到现在没拉着过郁闷
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:04 | 只看该作者
求高手,是不是富油的原因。
发表于 2011-5-20 19:13 | 只看该作者
新手玩油会遇到很多问题:em22:
发表于 2011-5-20 19:56 | 只看该作者
我也是新手我就没遇到这种问题一拉起动引擎运转匀速强劲有力
发表于 2011-5-20 20:00 | 只看该作者
我是小松机20/1的威爽机油高低油针安出厂设置陆上磨合4箱油3。6升下水慢跑
 楼主| 发表于 2011-5-20 21:22 | 只看该作者
我是老发动机了,过了磨合期了,之前是找修割草机那调的
发表于 2011-5-20 21:28 | 只看该作者
发动机空转和加负载当然是有区别啦
 楼主| 发表于 2011-5-21 16:13 | 只看该作者
昨天把发动机拆开看了下未发现有啥问题,只是从发动机的排气管槽里倒出来些比较稀得油水混合物,估计是从排气管里进去的,等明天天气好在去试试
发表于 2011-5-21 18:16 | 只看该作者
:em23: :em22: 不懂
发表于 2011-5-21 19:59 | 只看该作者
我觉得割草机与正规的船机是有区别的首先是在转速上在一些机油的说明上表明割草机用所以船模发动机最好是不用普通机油最差也要用赛车机油。你的船机好换了不然你品尝不到调试引擎的乐趣
发表于 2011-5-21 20:08 | 只看该作者
我起动发动机有这个规定动作的,摇杆推到中位用泵,泵油直到回油管看不见气泡。摇杆回到地位关闭风门,拉启动器吸油拉20下,打开风门油门开1-2MM。一拉就着。冬天也是的
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:05 | 只看该作者
恩因为我的是国产发动机,我是关风门拉发动机拉3到4下听到爆裂声,全风门,也是一拉就着。按照你的拉我怕富油淹死火头
 楼主| 发表于 2011-5-22 13:07 | 只看该作者
回复 12楼 水花飞溅 的帖子
等过段时间经济缓和了考虑入个小松,到时候向你请教哦
发表于 2011-5-29 23:49 | 只看该作者
是不是汽油里近水的啊:em04:
发表于 2011-5-30 10:29 | 只看该作者
发表于 2011-5-30 10:33 | 只看该作者
要找有经验的老模友在水里把低速、高速给你调好,要不然下水就容易熄火(最好买条充气船)
发表于 2011-5-30 10:35 | 只看该作者
只要调好了,国产的跟,进口的速度差不了多少(只是寿命和稳定差点)
 楼主| 发表于 2011-5-30 22:13 | 只看该作者
回复 18楼 xiongxing768 的帖子
呵呵我去跑船随身带着救生圈
发表于 2011-5-30 23:29 | 只看该作者
:em01:
