查看: 1460|回复: 3
无刷电机 未来的流行 现在的时尚
发表于 2003-1-8 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Jeti的"Phasor" Brushless Motors
以及Jeti的无刷电机Controllers
可用于IKARUS ECO-8直升机
$112
工作电流<30A
Jeti无刷电机控制器  $79
装机后的样子:
试飞的感觉还真不错!
3D也成!
Aveox公司的无刷电机,此款的型号是14HC06/1.5Y
价格高达:$850
适用于ECO-8的1010系列
用户评价:
FYI--I am now getting 11+ min on my ECO 8 using 10 cells and a 1010/3 Aveox motor with 10 1700scrc cells. I replaced a 1114 motor with the 1010 and went from 7 min flights to 11 min. I made one flight using some NIMH Sanyo 2200 cells and got 13 min. The 1010/3 is lower rpm/volt than the 1114 but the ECO still performs very well. So for those that are thinking of a ECO--this setup works very well. Steve Neu
Here is the latest on my ECO--I am now getting 14 min 30 second flights with my 10 cell ECO8 chopper with a Aveox 1010/3 motor. This was with 2200 mah Sanyo NIMH cells(same size and weight as RC2000s). All flying was slow foward flight and hovering--I am still chicken to try fast foward flight. With a little luck and maybe some 3000mah cells--maybe 20 min flights?
大意是这样的:我现在使用1010/3 Aveox电机、10颗1700mAh电池能在ECO-8上获得超过11分钟的飞行时间。再把1010换成1114电机后,从7分钟飞行时间增长到了11分钟。我创造了13飞钟的飞行时间,使用的是Sanyo的2200mAh镍氢电池。1010/3比1114的转速/电压低,但ECO仍然表现良好。所以这种配置对ECO来说非常合适。
最近我的ECO达到了14分钟30秒的飞行时间,使用了10颗2200mAh Sanyo镍氢电池(重量、尺寸与RC2000s的规格相当)和Aveox的1010/3电机。基本上采用慢速巡航和盘旋。如果你运气好的话,也许3000mAh的电池能让它飞行20分种?
发表于 2003-1-10 17:59 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=7>电动直升机</a>转移过来的!
发表于 2009-8-14 17:38 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-10-7 23:38 | 只看该作者
