说白了就是旁路高频信号的(电机工作时,换向器和电刷间产生的火花含有频带很宽的电磁波,而这些电磁波往往是覆盖遥控设备所使用频率波段,如果电磁波达到一定强度,就会对接受设备产生干扰,可能会造成模型失控),小容量的电容对高频信号来说几乎是“短路”的,高频信号走“电源电极-电容-电机外壳-电源电极”这一回路,而使发射到空间中的电磁波能量减小,达到抗干扰的目的。
那么个pf级的电容,跟电机启动是扯不上任何关系的。要想车子启动“暴”,应该在电池两端并上大容量(如0.x个法拉)高品质的电容,也不是普通大容量铝电解电容就行的---这些知识,可以参考hi-fi音响电源部分设计内容。另外,即使是装上了电容,效果也不会太明显
呵呵,大家一起讨论(我是学电子的)~ |
