查看: 916|回复: 2
请教电动30 yark54 抖舵问题!
发表于 2011-5-22 01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动30  GW的yark54     接电后 会偶尔抖舵,副翼 或垂尾!有时舵机就不能动,发出响声,用手可以摆动摇臂。换了3个接收机都是这样!!请教
        配置如下   双天3548电机 好赢60A电调   辉盛90mg舵机 !请教  多谢
发表于 2011-5-22 04:55 | 只看该作者
抖舵是舵机问题!
发表于 2011-5-22 06:40 | 只看该作者
我曾遇到过一个情况是这样的:
普通9克舵机,现象和LZ有些相似,新舵机装上飞机都是抖,但拆下来单独测试则正常,很奇怪。
后来想,不会是装舵角装的太紧吧?这是我怎么也不会想到的,结果把装在飞机上这个舵机的舵角拆掉后,正常了!
我判断是舵角上的太死,导致舵机的主轴(连接电位器)转动不畅而出问题,LZ你试试看。
