灵感来源于都市的堵车,而想到研究的飞行汽车!
此飞机的优点是控制结构简单,安全系数高,机体有效容积大,抗撞击性能强,机动性极强(能在目前所有直升机不能降落的地方起飞降落!)
图一是俯视图,4个蓝色圈是函道螺旋桨(灵感来自阿凡达直升机,但阿凡达的控制极为复杂)负责飞机升力和
姿态改变,四个螺旋桨都是刚性联动的(转速都完全一样而且是恒定的)依靠改变各个螺旋桨的螺距,来
控制飞机的起降和各个姿态,
安全性, 1 有函道的保护,低空狭窄的地方飞行时不会因螺旋桨,打到其他物体而坠机,地面螺旋桨不
会伤到人,极大的提高了安全性。
2 4螺旋桨的设计,大大的小于单桨直升机旋翼的工作面积,由于这两点绝对优势,使飞机的极
小的和复杂的地方飞行和起降,机动性和适应性达到前所未有的高度!
抗撞击性 3 即使一个螺旋桨受极大的撞击停车或故障失效,对角的螺旋桨会用负螺距来保持飞机平稳 不至于坠机!
4桨外凸的结构,撞击时最大程度保护了机身不受损(一般的直升机很脆弱,根本不具撞击性)抗撞击性极强!生存能力大大增加!
青色部分是控制方向的尾桨,也是刚性和4螺旋桨联动旋转的,在未转弯时是0螺距,需转弯时是依靠正副
螺距改变转弯
上绿色是驾驶员的2个坐位 下绿色是乘员坐位3个 再下白色空白处就是货仓!
图2的颜色含义有和图一的一样,红色部分未直升机的涡轮轴发动机的位置,这种设计,使机身有效容积更大,
而且涡轮吸入的是新鲜的干净空气(而不是传统直升机的下洗气流),使工作更稳定,有效的避免喘震!
这两幅图是用xp自带的画图软件画的,很简单粗糙,但这只是飞机的控制原理和布局图,至于飞机外形可借助其他直升机的外形设计!
望大家多提宝贵意见和看法,也望热情人士做出这直升机的模型飞行!
[ 本帖最后由 cooks 于 2011-5-22 14:49 编辑 ] |
(30.48 KB, 下载次数: 12)
(22.88 KB, 下载次数: 12)
