查看: 18768|回复: 147
节省资源~发发最近飞行照~149楼更新
发表于 2011-5-23 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手了4#6s....发现真的很难飞...马上换上了厚的副翼...难度减低了一些....到现在飞行高度没有超过1m~~   我想请问一下各位,是不是把飞机的三轴调高了,飞机的操控就会容易点,由于看不懂说明书里面的东西....请教一下在哪里可以调节三轴的感度...谢谢了!  稍后上照片!~       飞机上的第二个舵机卡位不紧....我把飞机水平那在手中,使飞机转动...往前打舵,打到尽头时,旋翼头开始出现抖动...此时第二个舵机(控制左右侧飞)由于卡位不紧,经常跳了出来....卖家说这是4#6系列都会的.....我用一条绳子把舵机困住后,打舵打到尽头时,不会那么严重整个舵机跳了出来。。。只是舵机上面部分跳了出来.....我之前看到有玩家有绳子捆绑住第二个舵机....是不是也有同样的情况呢?求助! 正常吗?图片已上传
[ 本帖最后由 入沐三分 于 2011-9-30 01:39 编辑 ]
发表于 2011-5-23 22:47 | 只看该作者
对这机有兴趣,等着看图片
额的神呐,又是沙发呐~~~
[ 本帖最后由 gameboyw2 于 2011-5-23 22:48 编辑 ]
发表于 2011-5-23 22:48 | 只看该作者
等到起
发表于 2011-5-24 00:18 | 只看该作者
直接调接收上的3个转盘中的其中2个,还有一个是用来调尾舵机感度的
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:15 | 只看该作者
jj
jj
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:17 | 只看该作者
继续
继续上
 楼主| 发表于 2011-5-24 13:19 | 只看该作者
再上~
再上 ~顶起来~~希望各位模友帮忙呀!
发表于 2011-5-24 13:28 | 只看该作者
舵鸡乱跳还行、乱跳怎摸飞牙
看吓、舵鸡面板上下有2个小柱是不是磨损了  主鸡板舵机那里的定位孔磨损了
 楼主| 发表于 2011-5-24 17:38 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-5-24 13:28 发表
舵鸡乱跳还行、乱跳怎摸飞牙
是新机来着...没有磨损~~就是固定舵机上面的那个东西()卡不紧....要怎么办呢??这个算不算是飞机的质量问题啊??郁闷!~
发表于 2011-5-24 17:40 | 只看该作者
也可用3M双面胶来固定舵机,上下都沾,双面胶很薄的,把那两个限位小疙瘩抠出来就可以了
我用此法,V120D01的副翼舵机再没炸出来过
发表于 2011-5-24 18:03 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2011-5-24 17:38 发表
那两只舵鸡 用舵鸡固定片压着并用头罩连杆固定于鸡架上 新鸡应改不会出这种问题!现在的质量蒸晕菜……TB买的?换货或退货!
 楼主| 发表于 2011-5-24 18:43 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-24 17:40 发表
泪牛满面.....:em20: 你的d01也会这样?!!~ 哎...这个应该就是设计问题而不是质量问题吧???
 楼主| 发表于 2011-5-24 18:45 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-5-24 18:03 发表
是呀tb买的....飞机没有最完美的.....还有有瑕疵.....
发表于 2011-5-24 20:09 | 只看该作者
上下四个固定的小疙瘩都是完整的,但以前就是会被炸出来,设计问题吧
不过,好解决,小事情
发表于 2011-5-24 20:44 | 只看该作者
LZ現在要做的不是搞那舵機,而是在H型的固定器上做功夫,旋翼頭推桿是鋼質而那固定器是鋁質,飛多了會磨出坑來的!
发表于 2011-5-24 20:49 | 只看该作者
原帖由 labory 于 2011-5-24 20:09 发表
不过,好解决,小事情
安装到位的话,不会出来,一般的炸鸡也不会出来。
 楼主| 发表于 2011-5-24 22:36 | 只看该作者
谢谢上面的各位模友给的建议!现在我已经将舵机固定好...到头来想想....自己感觉是因为飞机转动时,往各个方向打舵打到尽头时,悬疑头就会抖动...特别是日字框那里...因此导致了限位槽的抖动...而限位槽的把抖动传到了固定舵机的那个东西上面...这样舵机就容易松动而跳出来.......不知道各位的4#6S 在转动时,打舵打尽各个方向,旋翼头会不会出现抖动?!     而卖家是这样跟我说的:“这个是4#6s设计问题...一般在飞行时,有了三轴的作用,打舵是不用打舵打到尽头的...所以不用担心在飞行时会出现以上的情况..  ”    这个说法靠谱吗? :em20:
发表于 2011-5-25 20:07 | 只看该作者
4#6s是华科尔最好的飞机 你选对了!慢慢练习 终会高飞的
发表于 2011-5-25 22:29 | 只看该作者
恭喜 老兄终于出手了, 咋没入D01呢
 楼主| 发表于 2011-5-26 13:37 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-5-25 20:07 发表
谢谢秋之风铃2001 的鼓励!会努力的!现在对尾悬停没问题了~
