查看: 3037|回复: 9
同一个轨道用两个步进电机协力,是直接并联好好还是各自驱动好?
发表于 2011-5-25 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一个数控切割机,不想用丝杆驱动,想用同步带,X轴两侧的导轨用两个步进电机协力工作,Y轴也同样。
这样的话,步进电机是两个直接导线并联然后接一个大驱动器好,还是每个步进电机接一个相对小的驱动器好?:em22:
发表于 2011-5-25 14:29 | 只看该作者
用两个小驱动器 电源电流够了就行 两个驱动器都接到同一个接口板的同一个轴上
发表于 2011-5-25 16:55 | 只看该作者
顶!我正想这样使呢。:em15:
发表于 2011-5-25 21:02 | 只看该作者
楼上的意思是两个驱动器并联吧,好像不容易同步,我听说过串联好一点,更高档的要系统自带龙门轴功能。
发表于 2011-5-25 21:04 | 只看该作者
想同步 还是用个大同步轴吧 两边贯通 轴料要特硬 最好没韧性
发表于 2011-5-25 21:53 | 只看该作者
航模用的激光机结构,楼主参考一下,蓝线是同步带,棕色是横梁,同步带尽量用宽的,这种结构横梁有惯量,跑高速不行
发表于 2011-5-25 22:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-25 22:58 | 只看该作者
高压驱动,电机串联。
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:57 | 只看该作者
多谢各位
看来串联也是个好办法哦,至少电流都是一样的。
发表于 2011-5-27 13:20 | 只看该作者
丝杆有一定的自锁能力,同步带就完全靠电机的自锁了,稍微重一点的工件都可能导致电机失步,如果有可能解决这问题用同步带可省下一笔不少的钱哦:em15:
