查看: 1741|回复: 16
问一个钻主轴改铣夹头的问题,大家看一下,我这个是不是直接可以装夹头
发表于 2011-5-26 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一个钻主轴改铣夹头的问题,大家看一下,我这个是不是直接可以装夹头!带有螺纹直径:24MM!
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:05 | 只看该作者
钻头是焊上去的,我是不是把钻头切下来,再把主轴钻个孔就OK!了,
发表于 2011-5-26 16:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-5-26 16:16 | 只看该作者
怎么感觉象条牛鞭:em15:
发表于 2011-5-26 16:30 | 只看该作者
回复 沙发 pj123456 的帖子
不是那么简单的事,你这主轴如果想改2号锥孔我看有点悬。因为不够粗,即使能很好的车出2号锥孔和通孔强度估计也不行了。如果真的想改就用ER延长杆吧 这样强度精度都可以保证而且省事。先把你钻发上来看看有没有改的价值。
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:09 | 只看该作者
我钻是,西湖Z512B主轴配合很好无晃动,重,95KG,
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:11 | 只看该作者
能不能问一下,关于配ER延长杆的详细资料,去哪地方买,螺纹是否配的上?这个是钻的地址,本来准备卖,没人要,就自己改着玩吧,挺强实的!http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=492313&extra=page%3D5
 楼主| 发表于 2011-5-26 17:53 | 只看该作者
这贴沉的哪么快,DING!!
发表于 2011-5-26 17:55 | 只看该作者
看真点这不会本来就是个铣夹头夹着个钻夹头吧?:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-26 18:15 | 只看该作者
有可能呀!但是不太好拆了!
发表于 2011-5-26 20:47 | 只看该作者
螺母拧不开???
发表于 2011-5-26 20:59 | 只看该作者
锯了吧,换ER杆!
发表于 2011-5-27 00:31 | 只看该作者
又一个钻改铣的,期待你成功,我的钻改铣正在努力中。
发表于 2011-5-27 02:23 | 只看该作者
个人感觉这个钻不太适合改铣。理由1立柱看样子不是太强壮 2 无主轴锁紧
发表于 2011-5-27 02:29 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2011-5-27 11:11 | 只看该作者
我可以加个主轴锁紧,不改的话放在屋里用处不大,改一下,铣点小东西!还请高手们帮忙解决ER头的事情,我锯掉之后怎么办?
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:51 | 只看该作者
继续DING!大家帮忙出招!多谢了!
