查看: 2297|回复: 14
雕刻机 雕刻碳板。如何固定最理想???
发表于 2011-5-26 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机 雕刻碳板。如何固定碳板最理想???:em22: :em22: :em22:
发表于 2011-5-26 18:10 | 只看该作者
先雕刻一块很厚的PVC或者铝合金 中间雕出碳板那么大的坑 然后把碳板放进去
发表于 2011-5-26 21:54 | 只看该作者
如果面积大,可以用双面胶粘在一块厚点的有机玻璃上面,然后紧固有机玻璃就可以了。
发表于 2011-5-26 22:25 | 只看该作者
原帖由 herong987 于 2011-5-26 21:54 发表
双面胶不粘碳板吧!我认为只能用压板了,垫块泡沫!
发表于 2011-8-16 21:01 | 只看该作者
碳板是什么来的!!!没听过!!:em17:
发表于 2011-8-16 22:00 | 只看该作者
有雕刻机专用的布基双面胶,薄的材料都可以用,我雕碳纤维板就用那个固定
发表于 2011-8-17 00:07 | 只看该作者
你说的碳板如果是石墨那你就中奖了,雕刻机禁止雕石墨
发表于 2011-8-17 09:30 | 只看该作者
原帖由 zhuangym 于 2011-8-17 00:07 发表
哪位大哥给解释一下,为啥禁止雕石墨呢?:em22:
发表于 2011-8-17 10:10 | 只看该作者
同问:em03:
发表于 2011-8-17 12:46 | 只看该作者
学习了。
作为知识储备。
发表于 2011-8-17 21:20 | 只看该作者
布基双面胶
发表于 2011-8-18 11:06 | 只看该作者
难道 石墨微粒会导致 各种问题 ??
发表于 2011-8-18 19:11 | 只看该作者
难道石墨电极是手刨出来的?
发表于 2011-8-19 15:14 | 只看该作者
回复 7楼 zhuangym 的帖子
我去年夏天在XX模具厂实习。。。。齐刷刷两排雕刻机,一天到晚刻石墨电极和铜电极,,,,不能雕石墨??????这儿到处都是卖电极石墨的。。。
发表于 2011-8-21 19:12 | 只看该作者
楼主说的碳板,是不是碳纤维增强树脂板?
这种材料加工过程中产生的粉尘,很容易造成设备短路,需要电气防爆。
