查看: 1744|回复: 8
请教 无磁铁的无刷电机问题!!!!!!
发表于 2011-5-27 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早就有 无永久磁铁的电机了   以前的交流电机
靠的是通过高磁通的材料   瞬间磁化  然后产生磁强来转动.\
我的意思是  转子或定子  其中一个完全没永久磁铁或线圈的  就只是靠一种高磁通的材料做的 .
为什么不用在这些模型电机上  这样就可以更较少磁阻和退磁现象了.
发表于 2011-5-27 10:28 | 只看该作者
我理解楼主说的可能是鼠笼式的吧,这种电机的原理在尺寸小的情况下扭矩小,速度也不快,没法用
发表于 2011-5-27 13:12 | 只看该作者
功率密度低。
工厂里常见的鼠笼电机,看上去有半张桌子那么大,大铁疙瘩,上面有吊环需要起重机安装,一看铭牌,只有10KW。
模型用的永磁 10KW 电机,状如水杯,单手轻松拿着......
头像被屏蔽
发表于 2011-5-29 09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-29 12:09 | 只看该作者
倒也是,现在正在搞的电动汽车也都是普遍选择永磁无刷,不是没有原因的。
发表于 2011-5-29 18:42 | 只看该作者
夜的钢琴曲
 楼主| 发表于 2011-5-30 09:04 | 只看该作者
也确实
看来 只有超导体  是下一步发展的趋势了   当然成本不知什么时候能降到现在普通导线的水平
发表于 2011-5-30 14:13 | 只看该作者
回复 7楼 fswwl 的帖子
超导现象伴随的是完全抗磁性,因而不能用于当前这种形式的电机。
发表于 2011-5-30 15:47 | 只看该作者
原帖由 fswwl 于 2011-5-30 09:04 发表
也确实
常温超导体还没发明出来:em25:
