查看: 801|回复: 5
紧急求助万能的5imx!电机摆动,就是不转!
发表于 2011-5-27 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷,买来是好的,放了2个月,飞机做好了想飞,发现推油门电机不转,微微左右摆动,有振动声,请大大们帮忙分析是什么状况?
(电机电调是HIMODEL 2212 套装,遥控器操作舵机正常)
发表于 2011-5-27 13:53 | 只看该作者
电机挂了吧?
发表于 2011-5-27 14:29 | 只看该作者
缺相可能性最大
发表于 2011-5-27 16:19 | 只看该作者
看看香蕉头是否开焊
 楼主| 发表于 2011-5-27 21:27 | 只看该作者
果然开焊,谢谢楼上所有前辈!
发表于 2011-5-29 10:21 | 只看该作者
还有一种情况,就是电池没电了.......
