查看: 923|回复: 5
450C
发表于 2011-5-28 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,希望得到大家的帮助,给予解答,我买是全新的450c带平衡仪的套机,按照调机指南操作在一般飞行模式下,油门降至最低点,这时螺距应该是-2度,我测得到的结果是这个是第一桨叶是-5,第二桨叶是-3,还有就是,舵机拉杆设置,初步预设长度,450C,副翼53mm,升降48mm,螺距39mm,这个长度是整个拉杆的总长度还是两个球头的中心长度,我测到的结果是副翼52mm,升降无法测量,螺距是37,挑我量的是拉杆的总长度不知道对不对,我是不是要调到和预设值一样。
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:51 | 只看该作者
通电后
帮助
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:52 | 只看该作者
高出8mm
 楼主| 发表于 2011-5-28 16:56 | 只看该作者
KDS450C带平衡仪问题
我是新手很多问题不懂,希望得到模友的帮助,:em17:
发表于 2011-5-28 17:29 | 只看该作者
双桨,调下拉杆就好了,
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:06 | 只看该作者
模友谢谢,调那个拉杆。
