查看: 2071|回复: 11
新手DIY了一架KK 3轴
发表于 2011-5-31 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手DIY了一架KK 3轴  第一次做,后来发现重心不对应该在前电机到后电机的1/3处 这样电机负载才均衡,
我这样做重心全部在前面 后面的电机几乎不用出力 所以导致飞起来后很难飞 前面的电机烫手 后面的电机拔凉拔凉
但是做成Y 又太麻烦 ,也没有比4轴更好分辨姿态 所以想要放弃了
一共花了18块钱买6个5*11轴承 全用上了 还有M5*50的螺丝
对了试飞之前遇到一点小插曲就是推油后会突然自己收油加油 检查个各种问题,换过飞控板 换过程序 换过接收机以后还是不行,最后发现只要把舵机拔了就正常了,原来是舵机和飞控不兼容吧,换了个EMAX 08MA
原本用的是929mg
飞的时候微调到很大都没用 需要手动一直打着杆修正才能顶住
[ 本帖最后由 虎门-超 于 2011-5-31 21:49 编辑 ]
发表于 2011-5-31 21:49 | 只看该作者
刷个韩版固件试试呢。。 韩版固件有自动平衡的。。不需要调整中立位。
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:50 | 只看该作者
就是用KR 1.7哦
发表于 2011-5-31 21:52 | 只看该作者
不错
电机固定用倆座有点奢侈,机头貌似双马的双桨直升机头
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:54 | 只看该作者
嘿嘿是双马9053的机身
发表于 2011-5-31 21:58 | 只看该作者
这样你的重心在哪?
发表于 2011-5-31 22:09 | 只看该作者
机架不错
发表于 2011-6-1 10:01 | 只看该作者
哦?
T型的不如Y型的好飞呀,重心Y3的容易找也合理呀
发表于 2011-6-1 10:08 | 只看该作者
你这样不好飞。。你这是2轴不像2轴  Y3不像Y3
发表于 2011-6-1 10:51 | 只看该作者
Y   和  T  应该差不多。
 楼主| 发表于 2011-6-3 03:29 | 只看该作者
是啊Y和T 一样的
发表于 2011-6-3 05:01 | 只看该作者
两边桨搞两个圈就成抽像点的亚凡达
