充电器好像不能充电 不知道是电池坏了还是充电器坏了
588188
电梯直达
发表于 2011-5-31 23:12
倒序浏览
充电器
好像不能充电 不知道是
电池
坏了还是充电器坏了 电池已经快没电了 插在 充电器上还是红灯 绿灯不亮 是不是坏了 要怎么测试
不知道是脱机坏了还是遥控坏了 怎么2边力量不一样
2011-06-16
一箱油就飞了 5分钟 大家都是这样吗
2011-06-15
什么遥控比较好
2011-06-12
为什么尾巴突然转动变慢 导致炸鸡 还有油门推大就熄火
2011-06-12
三叶发动机加油不是很通畅像要熄火一样要加大油门慢慢忽悠上去转速
2011-06-12
三叶发动机怎么调才好啊 老熄火
2011-06-12
油箱里的油 好像跟不上发动机 有时候推油门反映很慢
2011-06-12
OS发动机要多少钱
2011-06-10
谁知道 拉缸是什么意思
2011-06-10
飞机飞了半箱油 然后加满在飞 怎么大奖转几下就熄火
2011-06-10
【论坛活动大全】
chenwei5105729
chenwei5105729
发表于 2011-5-31 23:25
你充个半小时用电显看看有没有电
588188
楼
发表于 2011-5-31 23:54
回复 沙发 chenwei5105729 的帖子
看不出来 还是一样
【网上礼节十条】
youquan
youquan
楼
发表于 2011-6-1 01:45
垃圾设备是麻烦点的。有钱就买好一点的充电器,和电池。为省那几块钱结果买回来的东西基本都要丢掉,其实是更费钱。
chenwei5105729
chenwei5105729
楼
发表于 2011-6-1 12:44
既然有钱就应该上好设备!中高档配置的风神在1万以上!垃圾配置加新手加没老手带加不潜水等于退模!
遛鱼将
遛鱼将
楼
发表于 2011-6-1 13:45
楼主,作为老乡诚恳的跟你说几句,以后发帖花点心思,如果你不知道自己用什么电池,充电器,那就拍几张图片,让人知道,你用什么电池,什么充电器。
在广州那边有很多高手可以请教的,还有就是去别的版块多看看,比如遥控设备,引擎,电池和充电器,这些版块都有很多详细的帖子讲解,查看回复最多的,有些基础知识学习下,对你以后调整飞机有很大的帮助,虽然没人手把手的教你,自己多看看,也能学会。
希望能和你共同进步。:em00:
588188
楼
发表于 2011-6-1 22:39
回复 6楼 遛鱼将 的帖子
呵呵好的
