飞翼能用襟翼减速吗
飞翼能用襟翼减速吗
cdzst
cdzst
电梯直达
发表于 2011-6-1 17:09
倒序浏览
今天试了试襟翼的功能 ,一开襟翼,飞翼就翻跟头,是不是飞翼不能用襟翼功能呢?
收亚拓550X空机,
2018-08-27
求助:OMINIBUS F4V3版 飞翼模式可以解锁,可舵机不动
2018-02-07
分享一个挂飞机的方法
2017-10-19
是不是四轴越大,越重,桨越大,电机的KV值越低,越要提高飞控的感度呢?
2014-09-16
根据这个G8的线路图 能改成单独控制俯仰吗?
2014-09-12
为什么H3-3D的调参软件里显示3个轴都能单独控制,实际却不能用呢?
2014-09-12
买了个H3-3D 本以为能用单独的遥控器控制云台,看来是不行啊,
2014-09-11
航拍当地的自行车集会活动 欢迎拍砖
2014-01-05
凤凰电调问题 请指教
2013-10-16
happymodel GOPRO2无刷云台测试飞行
2013-10-15
【论坛活动大全】
冰雪露
冰雪露
发表于 2011-6-1 17:34
是不可以滴,,,,
:em15:
【论坛帮助】
lgq5106
lgq5106
楼
发表于 2011-6-1 17:37
你都试过了,还问?:em15:
garfieldhummer
garfieldhummer
楼
发表于 2011-6-1 17:42
你开襟翼了以后,没有平尾能平衡抬头力矩
不过有一种飞翼可以,那就是B2, 你把屁股做成4个舵面,最外面2个副翼 混控 襟翼
中间2个升降舵
Glider
Glider
楼
发表于 2011-6-1 18:53
单纯减速的话可能阻力板更好些,对于飞翼这类不好平衡的飞机更适合
曾经看过老外的一个视频,无垂直安定面飞翼,利用左右减速板减速,而且还能代替垂直安定面控制航向,当然偏航轴是用陀螺仪增稳的
世界第二
世界第二
楼
发表于 2011-6-1 19:27
这个问题很没意思,固定翼开了副翼都会有抬头力矩,要下拉,飞翼咋办?不过楼主可以试试蝴蝶煞
djmix
djmix
楼
发表于 2011-6-2 22:28
试试B2的那种襟翼,就是上下开的那种
