查看: 4012|回复: 26
图说丝杠安装
发表于 2011-6-1 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我也是菜鸟,要装丝杆,到处找安装方法,结果到处都没有,最后看了一个视频,才知道怎么安装
ps:好久以前拍的照片了,一直懒,不想编辑发帖,今天下午无事,就把他们找出来发了
视频在此
http://v.youku.com/v_show/id_XODM0NDEyMjQ=.html
下面开始实际安装过程
[ 本帖最后由 zhlmnet 于 2011-6-1 18:03 编辑 ]
丝杆两端装好后,丝杆顶部打表,基准是轨道平面
全图
全图
打丝杆后端
打丝杆后端
全图
全图
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:45 | 只看该作者
可以看到,我的丝杆有20多丝的高低误差,这个没办法,丝杆固定座得形式决定了这个不好调整
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:49 | 只看该作者
接下来调整丝杆左右倾斜度,可以看到误差在2.x丝
打尾端侧面
打尾端侧面
全图
全图
打固定端侧面
打固定端侧面
全图
全图
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:52 | 只看该作者
滚珠丝杆要注意的是,固定端,两个角接触轴承外圈一定要预压,下面安装丝杠螺母座
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:57 | 只看该作者
螺母锁紧后,变形达到50丝,不能接受,然后加垫片,从新锁紧,ok,误差几丝,最后的照片忘记拍了,请见谅
结构原因,只能继续加垫片
结构原因,只能继续加垫片
加厚垫片过后,把丝杆下压了一点
加厚垫片过后,把丝杆下压了一点
发表于 2011-6-1 18:54 | 只看该作者
传个美女支持一下:em26:
发表于 2011-6-1 18:55 | 只看该作者
貌似视频是加工中心的制造过程
发表于 2011-6-1 19:37 | 只看该作者
注意力全移到6楼了:em17:
发表于 2011-6-1 19:57 | 只看该作者
贴好,美女更好
发表于 2011-6-1 20:20 | 只看该作者
集中精力看丝杆
发表于 2011-6-1 20:33 | 只看该作者
顶楼主。
菜鸟还是没看明白。
用语太 专业 了。:em15:
发表于 2011-6-1 21:09 | 只看该作者
是转动丝杆来测吗?那个表头不会进到镙纹里吗?
发表于 2011-6-1 21:46 | 只看该作者
学习
发表于 2011-6-1 21:51 | 只看该作者
搞不明白,那丝杆是镙纹的,怎么打表呀,打一个地方后,将表针提起来再打另一地方吗,这样好像搞不好吧?????????
 楼主| 发表于 2011-6-2 00:10 | 只看该作者
不能转动丝杆,打高面,就是螺纹外圈,以床身轨道作为基准,然后在轨道上移动
发表于 2011-6-2 13:49 | 只看该作者
看看视频
发表于 2011-6-2 13:50 | 只看该作者
原来丝杆安装座是可以用来敲打的啊- -哈哈
以后我也这么装
发表于 2011-7-10 11:30 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2011-7-10 13:35 | 只看该作者
视频不错
发表于 2011-7-10 13:40 | 只看该作者
新手标记学习
