查看: 1229|回复: 13
救人一命 胜造七级浮屠 请高手救命 !!!!!
发表于 2011-6-4 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双天2812-27电机  3个银燕08D舵机 300HA电池  起飞不久 电机断电(此时舵机可以工作) 几秒后发出自检声音 如此时间不等地循环!!!!!
更换同型号电机 更换接收机  逐一切换舵机参加工作  故障依然!!!
请高手不吝赐教  救兄弟一命  拜谢 拜谢 拜谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-4 05:36 | 只看该作者
原帖由 wuhui56789 于 2011-6-4 00:56 发表
请高 ...
LZ的300HA电池,是否漏了M,2812电机 如果用300mah 电池,电池容量太小,可能低压保护启动了。
   建议最小用800mah的电池。
[ 本帖最后由 dexing 于 2011-6-4 05:38 编辑 ]
发表于 2011-6-4 06:28 | 只看该作者
这种情况我也遇见过 是因为电调的和电机的插针松了 肯定不紧密 电机振动有时候就给弄的接触不上了 我上回就是那样的事情 你把电调和电机中间的插针弄紧 就可以了
发表于 2011-6-4 09:29 | 只看该作者
我遇到同类问题,试试换个电调,如果是XXD更要换。
 楼主| 发表于 2011-6-4 11:48 | 只看该作者
首先感谢各位的回答
电机是双天MX2812-RTR-27  内置电调版的   更换电机 就等于电调也一起换了
回答沙法 起飞重量为140克的F3P  300毫安的电池 是可以的
发表于 2011-6-4 12:27 | 只看该作者
:em04::em04:
发表于 2011-6-4 15:26 | 只看该作者
全部都換過了,那再把電池換了試試,總可以找到問題的
发表于 2011-6-4 18:08 | 只看该作者
实在不行就换人吧。:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-6 00:30 | 只看该作者
原帖由 风之纹章 于 2011-6-4 18:08 发表
实在不行就换人吧。:em15:
:em20: :em17: :em25:   正在考虑 :em25:
发表于 2011-6-6 06:33 | 只看该作者
为啥不另找块电池试试:em22:
发表于 2011-6-6 11:48 | 只看该作者
原帖由 ldq633300 于 2011-6-4 09:29 发表
XXD没那么烂 一切完好使用中
发表于 2011-6-6 14:16 | 只看该作者
你量量飞行时电池的电压,有可能电池C数不够导致路端电压很低。
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:08 | 只看该作者
最新情况!!   福特巴72兆不行  JR DX9 2.4G不行  换成天8S +6通道接收机  目前一切正常!!!!        天8S好过FTB+JR
 楼主| 发表于 2011-6-6 23:09 | 只看该作者
:em22: :em22: :em22: :em15: :em15: :em15:
