查看: 1199|回复: 7
朗宇的电机的问题
发表于 2011-6-4 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天买了2个朗宇的电机一个是
朗宇2212KV1400+ZTW30A电调    用遥控器控制的时候。推动油门的时候大概推到8分之1的位置。电机就突然转动。这是不是有毛病啊电机,而且这个电机我用手转动的时候感觉有点不顺滑。
朗宇2216KV880+ZTW20A电调。这个就是用遥控器控制的时候。推动9分之1的时候,电机就开始慢慢转动。感觉正常。
发表于 2011-6-4 07:50 | 只看该作者
我没用过中特威的电调     但是听这边飞得人说过    中特威启动马达的时候  有时候会出想想你2212那种现象    突然一下速度很快的转起来
发表于 2011-6-4 07:58 | 只看该作者
把ZTW说明书掏出来
重新校正油门CH3行程
发表于 2011-6-4 20:58 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2011-6-4 07:58 发表
把ZTW说明书掏出来
重新校正油门CH3行程
万一他是CH1呢?:em21:
发表于 2011-6-4 21:10 | 只看该作者
ztw电调可以有刹车功能,如果接了电调,用手转动电机轴有阻力。
推油门让电机开始转时会先快然后变慢是正常的。
如果还有问题,可按电调说明书设置油门行程。
发表于 2011-6-6 14:55 | 只看该作者
对的,行程问题     以前买的XXD 电调也是这样,本身就没有调行程的功能,
后来换HY的了,   爽歪歪
发表于 2011-6-6 15:29 | 只看该作者
回楼上的,貌似应该是在电调设置里改变电机启动模式吧,也就是进角
发表于 2011-6-6 16:15 | 只看该作者
ZTW默认电机自动进角,马达启动方式默认为缓启动,大部分情况不用设定。油门行程一定要设定。
