查看: 989|回复: 16
亚托600可否用700尾桨?
发表于 2011-6-4 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天主要飞航线!
发现600N 还是很费油的!钱少呀!
若降低发动机转速,加油尾巴会大幅甩动!
若加大尾桨的尺寸,用700尾桨,效果会怎样?
有人试过吗?
发表于 2011-6-4 18:46 | 只看该作者
赚分要紧…╰_╯
发表于 2011-6-4 18:52 | 只看该作者
应该可以吧!
发表于 2011-6-4 19:06 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-6-4 19:07 | 只看该作者
路过帮顶…
发表于 2011-6-4 19:10 | 只看该作者
原帖由 discovery探索 于 2011-6-4 18:46 发表
赚分要紧…╰_╯
你都快成“中山哥”第二了。
发表于 2011-6-4 19:15 | 只看该作者
转速低还好,高转小心射桨
发表于 2011-6-4 19:16 | 只看该作者
增加陀螺感度就可以了。
发表于 2011-6-4 20:47 | 只看该作者
原帖由 ppdjl 于 2011-6-4 19:10 发表
你都快成“中山哥”第二了。
中山哥的回复还用点心的,这个纯灌水,估计下场会和阿童木一样的:em15:
发表于 2011-6-4 21:01 | 只看该作者
LS正解
发表于 2011-6-4 21:03 | 只看该作者
:em21: :em21: :em21: 这么玄乎
发表于 2011-6-4 22:13 | 只看该作者
可以
发表于 2011-6-4 22:31 | 只看该作者
英爱没问题
发表于 2011-6-4 22:43 | 只看该作者
600很省油啊。。。一桶能飞9个起落吧。。
油门曲线降5个百分点。。对省油没多大帮助吧。。。太注重油的消耗。。我觉得反而失去了爽飞带来的快乐。。:em19:
发表于 2011-6-4 22:56 | 只看该作者
和开车一样!
发表于 2011-6-4 23:55 | 只看该作者
标题
我觉得锁尾需要的力是一定的,转速不变,增大尾桨可以减少尾桨的螺距,但是力还是一样,消耗的能量应该不会少,否则450装个700的大桨,马达转速应该减半了,飞行时间超长,岂不是超级爽飞了!
发表于 2011-6-5 09:10 | 只看该作者
建议不要用,每个飞机都有自己的设计范围,小马拉大车很可能爆掉~
我曾经在500上用过550的尾桨,锁尾确实好很多,结果是一分钟侧摆下来直接把伞齿扫了:em17: :em17:
