查看: 2951|回复: 22
潜水多年 改了台德州6150
发表于 2011-6-5 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前遇到了几个问题 想请教各位大哥 望不吝赐教!!
1 三项步进电机的细分怎么算啊 ?是不是不考虑步进电机的步距角??上面的没有两相步进电机那种一细分  二细分.,....而是1000个脉冲/转 2000个脉冲/转 ..........我的步进电机是0.6度的 ,如果考虑步距角的话 讲没法计算,,,,,请各位大哥指教!!
2 车床的挂了轴与主轴转速不同步,而买编码器的时候所带的 齿轮是1比1的 ,而且外径很小 ,这样就没法装在主轴上,和挂了轴上了,想请教各位大哥,能否在系统里设置一下编码器的参数 让编码器能装在挂轮轴上???挂轮轴与主轴的速比怎么测或算啊 ??
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:07 | 只看该作者
图只能上一张了 不知道咋的上不了图了
发表于 2011-6-5 22:14 | 只看该作者
不懂的路过,顺便恭喜楼上床开操。:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:20 | 只看该作者
回复 藤椅 冬天里的郭蝈 的帖子
谢大哥祝贺!现在还转不起来!细分没有设置好能!不是数不准 而是低频振动太厉害!!
发表于 2011-6-5 22:39 | 只看该作者
大丝杠直驱?进刀力矩 够吗:em22:  最小步距满足精度要求吗? :em22:
低频震动大,是步进转速太低所致,是没有采取减速增矩的结果.(步进快了,刀就走得太快,纠结啊)
应该根据丝杠螺距结合步进角,重新增加同步带轮减速增矩装置来改善...毕竟车床走刀和雕刻机有量级的不同.:em19:
[ 本帖最后由 xujianshan 于 2011-6-5 22:45 编辑 ]
发表于 2011-6-5 22:49 | 只看该作者
羡慕楼主,有那么大地方玩大床。一个群的帮顶
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:55 | 只看该作者
回复 地板 xujianshan 的帖子
对!大丝杠直驱的!步进电机28nm, 速度可以跑7000,机床的车外圆的精度为直径1丝!好像三项的驱动器细分不步距角没关系的.......我不是很清楚也!!
不是说增加细分数可以降低 低速时的震动吗??
 楼主| 发表于 2011-6-5 22:56 | 只看该作者
回复 6楼 雾海孤帆 的帖子
谢大哥帮顶!!
不会是国产驱动器吧?只能配反应式步进电机?只有整部与半步之分,5相10拍与3相3拍或3相6拍,猜的,先把驱动器搞明白再说
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:01 | 只看该作者
回复 9楼 ZZSSZZ 的帖子
是国产驱动器啊!你说的那些反应式的已经淘汰了啊 !
这是混合式的!但是细分设置跟我们玩的两项的不一个设置方法!!我也不知道这个细分怎么设置才对,但我估计是电机的步距角是无用的!!明天试一试...
发表于 2011-6-5 23:14 | 只看该作者
系统内有没有关于驱动器的设置?把系统设置在研究研究
发表于 2011-6-5 23:17 | 只看该作者
新手学习中
 楼主| 发表于 2011-6-6 00:12 | 只看该作者
回复 11楼 ZZSSZZ 的帖子
系统中没有驱动器的任何资料!!但是按照驱动器上的细分设置 和系统中的电子齿轮输入 机床跑的很好 但是我就是不明白为啥呢!!三相步进电机步距角到底起不起作用呢??
 楼主| 发表于 2011-6-6 00:13 | 只看该作者
共同学习!!
 楼主| 发表于 2011-6-6 07:31 | 只看该作者
三项步进电机驱动器设置 1000细分 步进电机步距角为0.6度 若接上电子手轮  让电子手轮发出一个脉冲 步进电机转过多少度??
发表于 2011-6-6 09:44 | 只看该作者
大家伙,厉害厉害:em26:
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:56 | 只看该作者
回复 16楼 X机器 的帖子
唉 道路是很曲折的啊!!这不 又遇到麻烦了!电子齿轮比不会搞!!车出的工件大小头!!
发表于 2011-6-6 21:42 | 只看该作者
电子齿轮比?步进貌似没有电子齿轮比,交流伺服有,脉冲当量应该在系统内设置,猜的
 楼主| 发表于 2011-6-6 22:48 | 只看该作者
回复 18楼 ZZSSZZ 的帖子
脉冲当量不能设置的!只能设定电子齿轮比 是脉冲当量与基础最小精度 匹配
发表于 2011-6-7 00:44 | 只看该作者
步进没有电子齿轮,换交流伺服,马都买了,配个好鞍,200W伺服加减速器,
